Extra wiel voor fietstrainer
Spunkie
Spunkie 29 dec 2023 10:51
Hai,
Ik heb een extra wiel gekocht voor de fietstrainer, zodat ik niet mijn band moet te vervangen.
Alleen mijn velg past niet, blijkbaar mist er een "spacer" oid.
Dit is mijn wiel die in de standaard onder de fiets zit.
En dit is het wiel dat ik als trainingswiel gaan gebruiken.
Hebben jullie een idee wat ik moet aanschaffen, zodat het wel past.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 30 dec 2023 14:00
Wel handig om iets meer info te geven, bijvoorbeeld welke fiets en wat voor wielen. Wat past er precies niet? Kan het wiel niet in je achtervork? Dat kan namelijk te maken hebben met in inbouwbreedte.
Echo
Echo 31 dec 2023 11:12
Je hebt ook nog een speciale snelspanner voor een trainer nodig.
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
Spunkie
Spunkie 02 jan 2024 10:26
Echo schreef: 31 dec 2023 11:12 Je hebt ook nog een speciale snelspanner voor een trainer nodig.
Klopt, die heb ik.
Spunkie
Spunkie 02 jan 2024 10:30
CayoEvo schreef: 30 dec 2023 14:00 Wel handig om iets meer info te geven, bijvoorbeeld welke fiets en wat voor wielen. Wat past er precies niet? Kan het wiel niet in je achtervork? Dat kan namelijk te maken hebben met in inbouwbreedte.
Het is een Cube Axial WLS, met Easton EA30 Aero Custom wielen. En het extra wiel is een Fulcrum Racing 7.
De kant van de cassette past goed, maar ik heb het idee dat ik iets mis aan de andere kant. Kijk maar naar het originele wiel, daar zit een conische blauwe dop. Als ik het wiel nu plaats zit ie niet gecentreerd. Hij staat teveel naar links (als je van achter kijkt).
walter-
walter- 02 jan 2024 10:37
Beide wielen lijken nochtans volledig.
Je hebt bij beide wielen links het asje dat in de dropouts past.
Volgens mij even aan het wiel trekken zodat het ook rechts of links* diep genoeg in de dropout valt.
Walter
* bedoel je niet gecentreerd tegen het kader(zitbuis) aan? Als je tegen het kader een afwijking naar links hebt, zit het in de rechtse dropout niet diep genoeg.
walter-
walter- 02 jan 2024 10:38
Ps; grappig om te zien hoe beide wielen helemaal anders gespaakt zijn. In de zin dat een wile de spaken veel verder naar buiten komen.
Spunkie
Spunkie 02 jan 2024 11:01
walter- schreef: 02 jan 2024 10:37 Beide wielen lijken nochtans volledig.
Walter
Is er ook een NL woord voor dropout?
Deze "dropout" (van het originele wiel), is langer dan die van het trainingswiel.
Daar waar de pijl zit, daar steekt ie iets te veel uit en waar de cirkel zit, daar zit te weinig.
Hoe krijg ik dat wel goed?
walter-
walter- 02 jan 2024 11:17
dropout is het deel van het frame waar je wiel links en rechts in valt. Geen onderdeel van je wiel.
Ik denk dat ik ooit een vraagstaart startte of kaapte in een zoektocht naar de nederlandse naam voor dropout ;-).
Maar volgens mij toch even aan je wiel trekken zodat het goed in de dropouts valt. Eventueel helpt het als je zeker je ketting op het kleinste kransje legt en de rechtershifter zeker helemaal afgeschakeld hebt. En natuurlijk zorgen dat je wiel met het smalle onderdeel in de dropouts komt. Kleine speling in de breedte van de naaf wordt normaal opgevangen door de flexibiliteit van je achterbrug van het kader.
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 05 jan 2024 11:41
Het lijkt er inderdaad op dat deze beide wielen gewoon zouden moeten passen. Net als wat Walter zegt, ik zou eerst eens zien of ze goed in de dropouts fallen.
Chefske
Chefske 05 jan 2024 11:57
Is de inbouwbreedte van beide wielen gelijk?
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Ramon73 05 jan 2024 21:37
Kan het mij bijna niet voorstellen, maar misschien heeft je fiets een asymmetrische achtervork?
Dan zit de naaf uit het midden, een symmetrisch wiel staat daardoor dan uit het midden in de fiets. Bij Cube lijkt de kans op zoiets exotisch vrij klein.
