Headset - waarvoor dienen die dunne stukjes?
croix
croix 06 jan 2024 00:10
Ik heb een deda dcr headset waar twee hele dunne stukjes aluminium/metaal bij zitten. Ik kan maar niet vinden waar die voor dienen. Extra spacers?
Op deze foto zijn het de twee ringetjes rechts.
https://dolan-images.s3.eu-west-2.amazo ... H-Set2.jpg
hendrikjan
hendrikjan 06 jan 2024 06:26
Shim voor het een of het ander? Lijkt te passen op dat zwarte plastic ding…
:winkthumb:
Woefdram
Woefdram 06 jan 2024 07:46
Dat zijn microspacers om te zorgen dat de topcap vrij blijft van het frame, en zijn soms nodig bij sommige combinaties van topcaps en balhoofdbuizen/frames.
croix
croix 06 jan 2024 07:58
Ok duidelijk, bedankt voor het snelle antwoord! Ze komen dus eventueel tussen dat zwarte ding en de topcap.
Hoe vrij moet de topcap zijn van het frame? Net genoeg om niet te schuren of eerder 1-2mm? Hoe meer plek hoe groter de kans dat er vuil tussen komt toch?
leon1 06 jan 2024 08:21
Zit er aan de topcap misschien een flexibele rubber lip die het vuil buiten houdt? Begrijp je wat ik bedoel? Beetje moeilijk uitleggen. Bij mijn Look heb ik ook zo'n shim waardoor de topcap wat hoger komt te liggen. Is ook nodig want ik heb het zonder geprobeerd maar dat ging niet. Aan de topcap zit echter een rubber lip die het hoogteverschil opvangt en zo vocht en vuil buiten houdt.
Woefdram
Woefdram 06 jan 2024 08:43
Hij moet vrij lopen dus een papiertje ertussen is voldoende, wel in aangedraaide staat.
Gebruikersavatar Enzzo 07 jan 2024 23:20
Yep! Bakpapier werkt het beste
walter-
walter- 08 jan 2024 00:04
Wel bizar dat die shims 3/4 cirkels zijn; gezien het volledige gewicht van stuur/rijder daarop komt zou ik die in volledige cirkel uitvoeren.
Die komen toch gewoon boven op het lager?
walters
walters 08 jan 2024 06:54
Die zwarte dop heeft toch dezelfde uitsparing, komt de shim daar mogelijk precies onder te liggen, dit ivm de kabels die dan de bocht kunnen maken?
Woefdram
Woefdram 08 jan 2024 08:29
De kabels moeten erdoor idd, het zal een headset zijn voor geintegreerde bekabeling.
croix
croix 11 jan 2024 09:04
klopt, het is een headset voor interne kabels. Het is gelukt, heb de shims uiteindelijk weggelaten. Zat zonder ook goed. Wel vervelend dat je elke keer je kabels weer door de stuurpen moet duwen/trekken (twee kleine gaatjes in het geval van de deda superbox) als je even een met of zonder shim wil testen. Na ja, als het eenmaal zit hoeft dat ook niet meer natuurlijk...
