Self extracting bolt FSA Omega crank
- oldandslow
Recent een gebruikte Rose Xeon aangeschaft voor mijn zoon, wat beter op maat dan zijn huidige fiets. Knutselen is de laatste weken leuker als buiten fietsen dus het is een welkom projectje. Ik zit alleen met het crankstel; de buitenste ring (retainer nut heet dat geloof ik) zit er niet in dus de crankarm is niet te verwijderen. OP dit moment niet zo'n probleem maar ik wil het graag gefixt hebben voor het geval dat de BB lager ooit ververst moeten worden. Verwarmen en er op slaan geeft geen effect, echt hard slaan doe ik in dit stadium liever niet. Iemand goede tips, buiten een haakse slijper dan? Of een zo'n losse moer, dat zou helemaal geweldig zijn. M27x1 is het geloof ik.
Met een cranktrekker zou het moeten lukken.
Probleem van de cranktrekker is dat je net die maat moet hebben die past; geen idee wat dat is en of je dat ergens terugvindt.
Je kan de self-extracting bolt los kopen. Ik zou dat doen. Al was het maar om ook de crank met zekerheid op z'n plaats te houden.. nu zit die eigenlijk op de as geperst en kan er zo afkomen.
Walter
Walter
En mocht dat allebei niet lukken, dan zou je het met een poelierrekker kunnen doen. Bij voorkeur eentje voor Campa Power Torque, want die heeft mooie dunne haken.
Los gaat het zeker en vast komen
Ik zou gewoon de selfextracting bold kopen. Zijn bij de grote duitse webshops vaak wel te vinden, misch wel in NL.
Dan heb je alles weer werkend en compleet.
Voor een tientje tot €15 exclusief verzendkosten te vinden. Beste oplossing ja.
- oldandslow
Goede tip! Bij bike24 hadden ze er nog een. Bedankt voor het meedenken
