Freewheel zit muurvast. Hoe los krijgen?
Hallo,
Ik heb een Specialized MTB waarbij ik het freewheel wil vervangen. Echter ik krijg met geen mogelijkheid de oude er af.
Heeft iemand soms suggesties/tips? Mijn dank is dan erg groot?
Grt. Bert.
P.s. ik ga proberen foto´s g toe te voegen.
Grt. Bert.
Is het een freewheel of een freehub?
Een paar dagen/nachten kruipolie (IMAL, geen standaard WD40!) in laten werken doet in ieder geval wonderen. Hitte (bijv. haardroger of verfbrander) kan ook helpen.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
https://ibb.co/5Wqs2wD
https://ibb.co/Zhy8gYb
https://ibb.co/M65rBHL
https://ibb.co/7nPxPym
Zou het zo moeten werken v.w.b. de foto´s?
Van de link naar deze https://i.ibb.co/6R6DNLh/20240121-114413.jpgPIPOOO schreef: ↑21 jan 2024 12:21 https://ibb.co/5Wqs2wD
En die tussen de HTML tags zetten:
Dan wordt het dit
De rest gaat daarna vanzelf.
hun fietsen.
Ps; de body ziet er als nieuw uit, waarom zou je die willen vervangen?
En vooral type wiel opgeven.
Een 'specialized' fiets zegt in principe niets over je wiel
Staat er niets in het wiel om de aan als benaming?
De body van buiten is goed echter aan de binnenkant niet. De palletjes moeten onderhouden of vervangen worden. Zitten vast.
Met een inbus los maken is niet mogelijk de holle as is gewoon rond. (QR)
Ik kan nergens iets vinden van merk, nr, etc. alleen een soort logo op as van Specialized?
Als ik hem maar los krijg dat is op dit moment het belangrijkste zonder dat ik iets kapot maak.
