Help! Wat die ik verkeerd? Campa derrie 11 speed
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 13 feb 2024 14:55
Beste forummers,
Ik heb mijn Campagnolo Chorus 11 speed groepset verkocht via MP. Nu zat hij nog op mijn fiets, dus ik ben vandaag aan het demonteren. Verrassenderwijs krijg ik de achterderrie niet los. Volgens mijn info zit die gewoon met een 5mm inbus op het frame vast. Maar de inbus 'pakt' niet en het lijkt wel een torx boutje als je er met een lampje inschijnt. Iemand een idee?
Ik heb hem nu met derriehanger en al gedemonteerd en sta op het punt van walk of shame naar de lbs :oops: .
Maar die vermijd ik uiteraard liever, iemand een gouden tip?
Thnx alvast voor het meedenken,
Arjen
Gebruikersavatar rene 13 feb 2024 15:02
Is ook Torx 30 of 35 uit m’n hoofd.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 13 feb 2024 16:02
T25 dacht ik, maar dat is vast ergens te vinden
(enneh, been there, done that!)
baanfiets kopen?
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 13 feb 2024 20:23
Thnx voor de reacties, hierbij een update: kreeg ook een pedaal niet los van de crank, dus maar met beide problemen naar de fm. Krijg ik 17.55 uur een mailtje dat het pedaal is losgemaakt. De bout van de achterderrie zou echter dol zijn, dus daar 'begonnen ze niet aan'. Morgenochtend maar even langs om op te halen en af te checken. In mijn optiek kreeg ik geen beweging in de bout, dus dan zou de schroefdraad dol zijn. Dat is wel iets anders als de bout zelf en lijkt me op te lossen met uitboren en nieuwe bout. Die heb ik reeds opgezocht bij Campagnolo en zou de RD-SR006 zijn. Gevonden op internet na wat zoekwerk en besteld.
Als ik bovenstaande goed lees van Mackersv2.0 dan zou je aan de voorzijde van de bout dus zowel 6.5 inbus (die maat heb ik overigens nog nooit gezien) hebben als torx T25. Lijkt me stug dat beiden dol zijn. In de achterzijde heb ik inderdaad een afgebroken torx boutje, dat zal dan de torx t30 geweest zijn.
Deze heb ik besteld: https://bicimondo.com/product/4025/camp ... enter-only.
Als ik in de voorzijde draai dan gaat de torx rond, maar komt de bout niet los (dat zou de fm natuurlijk met dol kunnen bedoelen). Aan de achterzijde, deel in hanger met de afgebroken torx, beweegt er echter niets. Mijn conclusie voor nu is dan dat de schroefdraad in de hanger okay is. Het gedeelte wat zeg maar in elkaar draait zal dan (een of beide) dol zijn. Dan zou ik het dus prima kunnen laten uitboren en er een nieuwe inzetten. Het wordt denk ik pas echt tricky als het deel in de hanger dol is. Maar aan de andere kant, dan ben ik er toch ook met een nieuwe hanger en de bestelde bout? Tot zover mijn hersenspinsels, wordt vervolgd.
bluebird
Gebruikersavatar bluebird 15 feb 2024 10:16
Nou, even een terugkoppeling. Gelukkig heb heb ik een handige zwager met twee rechterhanden en specialistisch gereedschap. Hij heeft gisteren met aardig wat moeite en gepast geweld de bout eruit geboord. Nu dus een nieuwe bout. Had ik besteld, maar deze wordt alleen door Campy Service Centers gemonteerd. Nu heb ik die niet in mijn directe omgeving helaas. Heb met de koper geregeld dat hij het regelt, uiteraard op mijn kosten. In Noord Holland zitten een aantal service centers, in tegenstelling tot Flevoland. In eerste instantie vond ik het vreemd dat ik die bout niet gewoon kan bestellen. Maar bij het uitboren bleek dat hij met allerlei borgringen zit gemonteerd. Dat verklaart een en ander. En ja, het blijft natuurlijk Campy...😜🇮🇹.
