Afmetingen steekas
Janjan
Janjan 14 feb 2024 22:10
Sinds ik de juiste adapter moest kiezen voor mijn fietstrainer, ben ik mij wat verder gaan verdiepen in de afmetingen van de steekassen, en nu ben ik het spoor bijster.
Op de originele achter-steekas van mijn Trek Domane staat de opdruk 12x165. Die 165 is nagemeten de lengte van de as tot aan de kop, inclusief draad. De lengte exclusief draad is 142mm en dat is conform fabrieksopgave (12x142). Dus de 142 adapter gekozen voor de fietstrainer en dat is opgelost.
... so far so good. Maar ook even verder gekeken.
Op de voor-steekas van dezelfde fiets staat op de originele as de opdruk 12x118,5. Die 118,5 is de wederom de nagemeten de lengte van de as tot aan de kop, inclusief draad. De lengte exclusief draad is 108mm, terwijl de fabrieksopgave van de as 12x100 is (zie https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... 4/p/36153/).
Dat laatste vind ik vreemd omdat er aan de voorkant bijna een centimeter verschil zit tussen de gemeten lengte en de fabrieksopgave terwijl de maten van de achteras exact conform fabrieksopgave zijn. Wat doe ik verkeerd?
Gerwin89
Gerwin89 14 feb 2024 22:32
100 is de maat tussen de voorvork.
En 142 is de maat tussen de achterbrug.
En 12 is de diameter van de as.
Janjan
Janjan 14 feb 2024 22:40
Dank. Dat begrijp ik, maar lost mijn vraag niet op.
abdr
abdr 14 feb 2024 22:53
Zoals Gerwin89 zegt, de maten tussen de dropouts zijn gestandaardiseerd (en de diameter van de as). De totale lengte van de steekas hangt af van het frame en dus de fabrikant. Steekassen zijn niet uitwisselbaar, ze horen bij het frame. Dat die achteras een lengte exclusief draad heeft van 142mm is eerder toevallig, en ook niet echt goed, want je moet de dikte van de linkse dropout ook nog meerekenen om de ideale lengte exclusief draad te kennen. Ik denk dat je achternaaf aan de rechterkant op de schroefdraad steunt als het inderdaad 142mm is.
scottwilko
scottwilko 15 feb 2024 12:46
En dan heb je ook nog te maken met de spoed van de draad.
BertL
Gebruikersavatar BertL 15 feb 2024 13:16
scottwilko schreef: 15 feb 2024 12:46 En dan heb je ook nog te maken met de spoed van de draad.
Precies. Toen ik een steekas mocht vervangen, moest ik drie maten opgeven. Lengte, diameter en spoed.
hun fietsen.
