Loctite of montagepasta
jappiex
jappiex 18 feb 2024 08:13
Ik heb een probleem met een crank die aan beide kanten met enkele aluminium bout in een aluminium spindle gedraaid moet worden. Met de crank worden veel sprinttrainingen gedaan en helaas denk ik dat het ontwerp niet helemaal top is, het boutje draait zeer regelmatig los, tijdens trainingen. Ik gebruik nu montagepasta en wil overstappen op loctite. Echter met montagepasta kan ik voor een training goed controleren of alles goed vast zit. Met loctite verbreek ik dan eigenlijk de kracht van de loctite, mocht de bout nog wel vast zitten. Ik zoek het juiste product die mijn probleem oplost.
Gebruikersavatar daniel1975 18 feb 2024 08:19
Kun je niet als de boel goed vast zit een klein streepje/krasje geven? Dan kun je zien of de bout verdraait.
jappiex
jappiex 18 feb 2024 08:26
Dat is nog wel een goed idee. Wel eens met tipex gedaan. Dan zie je of het verbreekt. Zit natuurlijk wel aan de buitenkant, met weersomstandigheden en wassen ed zal het niet lang zitten.
wasbeer2006 18 feb 2024 08:35
Ansich verbreek je de loctite niet als je de bout los of vaster draait, zeker niet een beperkte slag.
Als er bouten met pre loctite zijn uitgevoerd zouden anders na het vastdraaien de borging niet meer werken.
Ik zou er gewoon loctite op doen. Alu op Alu bij een crank is drama, had ik bij mijn XX crank.
Wel met enige regelmaat even losdraaien, voordat het nooit meer los komt.
scottwilko
scottwilko 18 feb 2024 10:25
Even uitzoeken welke loctite je hiervoor nodig hebt. Je hebt namelijk verschillende gradaties van borgen, van heel licht vasthouden, tot echt lijmen
wasbeer2006 18 feb 2024 11:07
Toch de bekende 243 is licht, maar er is bij mij nog nooit iets losgekomen.
Dat gebeurt niet snel bij een fiets, kan je best wat meer op de draad doen, keer erin en uit draaien en weer iets toevoegen.
Vooraf goed schoonmaken, dan gaat de lichte borging tot 5nm wel goed verwacht is.
Ramon73 18 feb 2024 11:21
Blauwe loctite 243 (of 270) gebruiken, op voorgeschreven moment vastzetten en 24u laten uitharden.
Als het dan nog loskomt, dan zit er toch echt speling op die borgvloeistof niet kan verhelpen.
243: kun je op de normale manier losdraaien, verhoogd moment
270: liefst verwarmen voor losmaken
jappiex
jappiex 18 feb 2024 12:30
Bedankt. Ik ga het met 243 proberen. Dubbel aangebracht en met markering.
Oppbogga
Oppbogga 18 feb 2024 17:28
Had in het verleden hetzelfde issue.
Nadien met loctite 243 behandeld en geen probleem meer gehad.
Ramon73 18 feb 2024 22:11
wasbeer2006 schreef: 18 feb 2024 11:07 Toch de bekende 243 is licht, maar er is bij mij nog nooit iets losgekomen.
243 is middel draai moment. 222 is licht.
Beide kunnen nog los met normaal gereedschap.
Gebruikersavatar daniel1975 19 feb 2024 15:18
Ik heb 270 een keer gebruikt voor de crosstrainer thuis op zolder. Die 2 bouten zijn nooit meer los gekomen. Daarvoor ook de bekende 243 gebruikt, dat was niet genoeg.
Gewoon opbouwen dus imho.
jappiex
jappiex 21 feb 2024 21:34
Ik kan ook melden dat de 243 niet goed genoeg was helaas. Het probleem is dat ik de boel ook eens in de paar week goed schoon wil kunnen maken. Bepaald niet ideaal dit. Ga nu zwaarder geschut inzetten en anders is de crank exit.
Zat nog te denken om er gastape om te draaien en dan vastzetten. Is misschien wat geknoei in de marge maar zou dat kunnen werken?
