Geintegreerde bekabeling
Kevinverto
Kevinverto 22 feb 2024 08:55
Ik heb al even op het forum gezocht maar niet direct een antwoord gevonden.
Kan je een racefiets met een (deels) externe bekabeling aan het stuur zomaar ombouwen naar een volledig geïntegreerde bekabeling? Of hangt dit van het frame af?
Woefdram
Woefdram 22 feb 2024 10:38
Nee, hangt van het frame af, je hebt een bredere ingang en lagers nodig bij je balhoofd tbv de kabels.
Kevinverto
Kevinverto 22 feb 2024 11:31
Bedankt. En is er een manier om dit in de technische fiche te zien? Het gaat over deze fiets: https://www.radon-bikes.de/en/roadbike/ ... 0-ea-2023/
dwangarbeider
dwangarbeider 22 feb 2024 12:50
Een frame met de leidingen buitenom is waarschijnlijk niet geschikt om alles binnendoor te leggen. Het is een specifieke combinatie van balhoofdsysteem, stuur/stuurpen en leidingdoorvoer door de voorvork....Ieder merk heeft zo wel zijn eigen systeem met eigen specifieke onderdelen.
abdr
abdr 22 feb 2024 12:57
Nee, dat gaat niet met die fiets, en wel hierom:
De bovenste lager is een geïntegreerd lager van 42mm (IS42). Dat lager is niet groot genoeg voor een vorkbuis en een hoop leidingen. Voor geïntegreerde bekabeling heb je typisch een IS52 lager bovenaan.
tom de groot
tom de groot 22 feb 2024 12:59
Wat dwangarbeider zegt eigenlijk.
Ik zag laatst wel een filmpje van iemand die met een dremel zijn voorvork bewerkte om geïntegreerd te gaan. Niet iets dat ik zou aanraden. Je blijft ook invoergaten in het frame houden bij binnendoor.
tom de groot
tom de groot 22 feb 2024 13:01
abdr schreef: 22 feb 2024 12:57 Nee, dat gaat niet met die fiets, en wel hierom:
Hoeft niet perse je hebt merken die het doen met standaard maten. Ik zou in die gevallen wel eerder gaan voor een elektronisch schakelsysteem.
abdr
abdr 22 feb 2024 13:41
Ik spreek over aftermarket systemen, waar topic starter naar op zoek is. Token, Deda en FSA gebruiken allemaal een 52mm bovenlager voor hun interne systemen. Met een speciale vork met een uitsparing in de vorkbuis voor de leidingen (D-shaped) zou het eventueel wel lukken maar die zijn nu ook niet echt makkelijk te vinden, https://www.ebay.com/itm/186044005283 is alles wat ik vind, en nogal duur.
wasbeer2006 22 feb 2024 13:51
Ik zou er gewoon niet aan beginnen. Tenzij het lukt met alleen een ander toplager, dan zou ik het nog wel durven als je het draadloos aansluit en dus alleen de rem leiding(en) hebt.
De voorkant lukt waarschijnlijk toch niet
Kevinverto
Kevinverto 22 feb 2024 16:21
Duidelijk, bedankt voor de input allemaal 👍
