Op dit moment heb ik nog het standaard stuur op mijn racefiets, maar nu kan ik via via een Aero stuur overnemen. De maten zijn hetzelfde als mijn huidige stuur, dus zou een mooie upgrade zijn. Echter...
is het te doen om zelf het stuur te vervangen? Kabels zullen binnendoor moeten gaan, dus remleidingen moeten los. bij vastzetten moet ik ze weer opnieuw vullen denk ik, ontluchten? Ik heb een 105 Di2 groepset, dus dat gaat qua bekabeling in ieder geval geen problemen geven.
Stuurlint vervangen zal het issue ook niet zijn. Ik vermoed voornamelijk problemen bij de remmen.
Zijn die gegrond en kan ik beter naar een FM of is dit prima zelf te doen?
Oh en als laatste, mijn stuur is 44cm breed. Mijn schouderbreedte ook. Toch heb ik soms het idee dat het stuur net wat te breed is. Hoe test ik dit nu goed? Zie ook foto's die ik heb bijgevoegd van mijn houding.
![Afbeelding](https://i.ibb.co/5x8VzRL/IMG-5166.jpg)
![Afbeelding](https://i.ibb.co/0yHBbwT/IMG-5167.jpg)
