Rare onbalans.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 22 feb 2024 15:44
Ik heb op mijn (winter) fiets campa centaur.
Om een of andere reden zit er een kraak (geen kraakje) aan de linker kant. Ik voel die onsoepelheid ook, maar alleen links.
Ik heb mijn schoenplaatjes vervangen.
Ik heb mijn pedalen uitgewisseld met die van een andere fiets.
Ik heb de lagers vervangen.
Ik ben ook gek aan het worden.
Kan ik dit oplossen? Wat kan de FM hier meer in betekenen?
1094
1094 22 feb 2024 15:48
Wielen goed vastzetten?
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 22 feb 2024 15:54
Wielen zitten vast, ketting en casette zijn ook in orde.
Het is alleen aan de linker kruk.
Misschien nieuwe cups? De huidige zitten vast met locktide denk ik. Dat wordt sloopwerk als ik er een waterpomptang op ga zetten.
Zeker met mijn finesse.
marsman
marsman 22 feb 2024 15:58
Voel je de 'onsoepelheid' in je hele fiets of alleen bij je crank?
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 22 feb 2024 16:03
Alleen in de linker crank.
Daarom was mijn 1e gedachte pedaal dan wel plaatje.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 22 feb 2024 16:05
Voor de duidelijkheid, ik voel het in mijn voet.
Vooral bij hoog cadans (misschien valt het bij hoog cadans meer op)
DDX 22 feb 2024 18:38
Lagers vervangen neem ik aan bb lagers ook.
Misschien crank versleten ? Als in niet meer mooi rond en kan beetje bewegen in de lagers.
Ramon73 22 feb 2024 19:11
Ik had een onvindbaar kraakje in de zadelpen zitten. Klem had iets van speling, schoonmaken , montagepasta en kraakvrij.
Hoeft niet altijd in lagers te zitten.
Als je een waterpomptang nodig hebt voor cranks, beter een professional inschakelen.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 22 feb 2024 19:22
Ramon73 schreef: 22 feb 2024 19:11 Ik had een onvindbaar kraakje in de zadelpen zitten. Klem had iets van speling, schoonmaken , montagepasta en kraakvrij.
Niet de crank zelf, de cups. (Campa systeem)
Die zitten denk ik vast met locktide.
Ramon73 22 feb 2024 19:30
CampaYolo schreef: 22 feb 2024 19:22
Blijft bijzonder, waterpomptang aan de fiets.
Enfin, Loctite (met 2x t, zonder k) kan altijd los. Meeste soorten borgvloeistof zijn juist bedoeld om nog los te maken, met een hogere kracht weliswaar.
Je kunt het demonteren makkelijker maken (als er idd borgvloeistof gebruikt is) door de delen warm te maken. Voorzichtig met een föhn verwarmen does the trick. Moet net even warmer worden dan je met de hand kunt aanraken.
