Bottom bracket vervangen
Ik heb op mijn Wilier een Shimano sm bb5700 bsa zitten. Ik wil hem vervangen, maar kan ik bijna nergens vinden. Niet bij bekende sites. Heeft iemand een goed adres hiervoor. Of kan ik hem vervangen door een andere?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Basso Astra - Wilier Gran Turismo - http://www.dvn.nl/
Sorry Rene. Ik heb er geen verstand van.
Geeft ook niet, vandaar dat ik toch ook een antwoord geef. Maar ik zal dan ook wat opties geven :
Als je dezelfde wil houden :
https://bartvanmegen.nl/products/shiman ... bb5700-bsa
Andere opties :
https://www.mantel.com/shimano-sm-bbr60 ... gIMK_D_BwE
https://www.mantel.com/shimano-deore-bs ... spec[]=114
https://www.mantel.com/shimano-rs500
https://www.mantel.com/shimano-dura-ace-r9100-trapas
Tip, neem Ultegra of Dura Ace , lagers zijn beter afgedicht en gaan gewoon een stuk langer mee. Ik neem aan dat je gereedschap hebt om deze te monteren / en ook iets om de crank te de-monteren.
Let wel op. Een aantal van die BSA lagers heeft een andere buitenmaat dan de standaard. Heb je net wéér eens een andere tool voor nodig. Ik dacht o.a de BBR-60.
Dit is italiaanse draad, niet goed.rene schreef: ↑23 feb 2024 17:31 Andere opties :
Deze is te breed voor een road crankset, is voor MTB.
Deze is goed.
Deze is ook italiaanse draad, niet goed.
De zoekterm die je nodig hebt, is Shimano Hollowtech bottom bracket bsa road.
Bij de hierboven “afgekeurde” varianten even op de 68mm knop drukken. Dan zijn ze wel passend voor bsa
Een mtb variant pas gewoon, moet je alleen. Je oude "buisje" en spacers gebruiken.
Zoveel verschillende lagers zijn er niet alleen door spacers etc hebje er een een veelvoud van.
Inderdaad … eerst typen dan kijken . Ik dacht met mijn ca 25 jaar sleutel ervaring wel iets te weten
… en de Deore past gewoon in een 68-73mm frame maat ( zie specificaties). Het gaat namelijk om de lager cups, de tussenhuls past 99% altijd of je moet een downhill bike hebben met een 104-120mm bracket.
https://www.bike-components.de/en/compo ... 1%5D=104.5
Thanks. Ik heb de Wilier op de tacx staan. Dus hoef niks fancies. Gereedschap heb ik.rene schreef: ↑23 feb 2024 17:31
Andere opties :
Wat is het verschil met die buiten diameters? 41 of 44? Hoe bepaal ik de juiste?
