Afstelling di2 nodig bij ombouw wielen?
jelle279
jelle279 29 feb 2024 19:47
Ik heb eind vorig jaar een nieuwe bianchi racefiets gekocht met 105di2 en schijfremmen. Nu wil ik de bestaande velomann discwielen vervangen door campa scirocco wielen met Shimano body ( die ik vorig jaar bij een prijsvraag heb gewonnen ). Weet iemand of ik mijn di2 derailleur opnieuw moet afstellen na de ombouw van de wielen?
Bij mijn oude Isaac racefiets met velgremmen heb ik de standaard shimano wielen vervangen door fulcrum quatro’s. Toen heb ik de versnellingen moeten bijstellen.
Gebruikersavatar nijkie 29 feb 2024 20:26
jelle279 schreef: 29 feb 2024 19:47 Ik heb eind vorig jaar een nieuwe bianchi racefiets gekocht met 105di2 en schijfremmen. Nu wil ik de bestaande velomann discwielen vervangen door campa scirocco wielen met Shimano body ( die ik vorig jaar bij een prijsvraag heb gewonnen ). Weet iemand of ik mijn di2 derailleur opnieuw moet afstellen na de ombouw van de wielen?
E-tube app.
Canyon cf sl8.
walter-
walter- 29 feb 2024 23:55
als je zelfde type cassette is al tenminste de ketting lengte ok. Vervang je ook de cassette, kijk dan even de kettingslijtage na; zou zonde zijn een nieuwe cassette snel te laten verslijten met een oudere ketting.
Er kan altijd een kleine aanpassing nodig zijn aan de achterderailleur; er is gewoon soms een klein beetje verschil in de positie van de cassette (eigenlijk van de body van het wiel) per wiel (zelfde naven is normaal geen probleem). Veelal is het verschil klein best klein. Maar als je echt wil afregelen achteraan is stel je dikwijls een beetje bij. Met een Di2 is het toch een eenvoudige procedure.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 01 mar 2024 09:27
En hoe doe je dat dan met de E-tube app?
Woefdram
Woefdram 01 mar 2024 11:26
Waarschijnlijk voor de finetuning (+/- 9 microstapjes), maar dat kan ook gewoon via de handels, werkt voor mij sneller.
leinad
leinad 01 mar 2024 13:43
Als je verbonden bent met de E-tube app dan kun je bovenin de navigatie naar onderhoud -> dan achterderailleur en dan kun je eea instellen
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 01 mar 2024 14:01
Terug naar de oorspronkelijke vraag: dat hangt er van af.
Ik switch regelmatig tussen wielsets (ook op mijn oude 6800-groep) en hoef eigenlijk nooit iets te veranderen (hooguit de B-schroef).
Gebruikersavatar nijkie 01 mar 2024 17:38
Woefdram schreef: 01 mar 2024 11:26 Waarschijnlijk voor de finetuning (+/- 9 microstapjes), maar dat kan ook gewoon via de handels, werkt voor mij sneller.
Hoe doe je dat met de 12 speed groep?
Canyon cf sl8.
Woefdram
Woefdram 01 mar 2024 17:56
jelle279
jelle279 02 mar 2024 00:01
Bedankt voor de tips. Moet wel lukken. Mss is er wel geen verschil. Ik vraag het voor de zekerheid bij het shimano center na voordat ik met E tube aan de slag ga of aan de stelschroefjes ga draaien.
Gebruikersavatar nijkie 02 mar 2024 07:12
jelle279 schreef: 02 mar 2024 00:01 Bedankt voor de tips. Moet wel lukken. Mss is er wel geen verschil. Ik vraag het voor de zekerheid bij het shimano center na voordat ik met E tube aan de slag ga of aan de stelschroefjes ga draaien.
Krijg je dezelfde antwoorden.
Canyon cf sl8.
Critic
Critic 02 mar 2024 07:59
Bij mijzelf moet ik de remhoef stellen omdat schijf aanloopt als ik wissel maar is versnelling ok. Bij mijn vrouw haar fiets moet ik juist versnelling stellen en is de disc ok.
Achterop de achterderraileur even knopje ingedrukt houden, 2clicks op de shifter, weer knopje ingedrukt houden en good to go
