Banden gravelrace
Hallo
Ik vroeg me af welke breedte banden jullie nemen/adviseren voor een gravel race?
Ik doe mee aan gravel fondo in Limburg, niet dat ik top 10 ambieer maar heb nu 45mm op mijn gravelbike en dat lijkt me toch iets te breed.
Ik twijfel tussen 35mm en 40mm.
Evt ook advies over soort profiel?
Ik ken de streek niet goed dus kan niet inschatten of het lichte of zware gravel is.
Bedankt!
Bedankt!
beetje afhankelijk welk weer het wordt.
unbound is in wrede omstandigheden gewonnen op 35 of 40 mm schwalbe G-One RS banden.
die bijna slicks zijn. droog weer gaan deze het zeker niet slecht doen.
super modderig, geen idee.
And if it's fast or slow
Ik zou in zuidelijk Limburg eerder geneigd zijn om 650b te nemen met 2.1 inch banden….
(Ware het niet dat ik die wielen verkocht heb! Dus dan zeker 45mm op 700c)
Nou dan sla je ook wel weer de andere kant uit. Pak dan een MTB.
Ik zou in dit geval 45mm pakken.
Waarom zo je smaller willen, wat is je doel of idee daarbij.
Heel veel pro,s rijden tegenwoordig met mtb banden in een gravelframe om omgebouwde mtb.
Ten Dam heeft zelf een epic als gravel omgebouwd, oké voor een extreme race, maar toch.
Hi burnjo
Ik woon in de omgeving en heb best wat gravel ritjes gereden hier,
Het is geen heel technisch parcours, voor al het stuk schin op geul en oud valkenburg is een paar keer op en neer maar zijn oude holle wegen, grind en soms strookjes met mud. En klein nopje zou prima zijn. Als het droog ligt gaat het heel snel zijn, heeft het geregend en dan blijven de paden iets langer nat als op de veluwe dan gewoon je banden spanning naar beneden brengen,
In de voerstreek krijg je lastiger en zou ik voor een iets groter nopje kiezen.
Je kunt je auto bij oud valkenburg parkeren en daar je warm up doen, ter hoogte van jean habets fietswinkel. Even spelen met je bandenspanning een tiende maak bij een crossbandje al een verschil.
In ZL was ik altijd blij met een vittoria mezcal gravel van 35mm op mn crosser.
Het profiel liep niet vol en ik kwam liever in de voerstreek.
De wtb riddler achtige banden vond ik waardeloos als het wat natter was, het ontnam de zekerheid bij technische afdalingen zoals bij de nachtegaal(komen jullie niet) , bij droog weer prima
ik weet dat 25mm niet sneller of minder rolweerstand heeft dan 28mm maar op een of andere manier ga ik er nog van uit dat 35mm sneller is dan een 45mm . ik rij nog met een g-one bite, en is denk ik net iets teveel profiel, dus wou daarom ook vr nieuwe bandjes kijken.
Het rijgedrag van een band wordt veel meer uitgemaakt door de rubbersoort(en) en constructie van de band dan z'n breedte. Ik zou dus stoppen met naar die breedte te kijken en eerder naar de soepele banden bovenaan de lijst van https://www.bicyclerollingresistance.co ... el-reviews kijken.
Merk op dat daar een hoop banden staan zonder profiel, van de banden met ietwat profiel is de Continental Terra Speed 45 bij de betere. Ik rij daar zelf heel graag mee maar hij slijt wel snel.
Dat dus! Zeker als de spanning omlaag gaatabdr schreef: ↑03 mar 2024 21:36 Het rijgedrag van een band wordt veel meer uitgemaakt door de rubbersoort(en) en constructie van de band dan z'n breedte. Ik zou dus stoppen met naar die breedte te kijken en eerder naar de soepele banden bovenaan de lijst van https://www.bicyclerollingresistance.co ... el-reviews kijken.
Vergeet niet dat je zelf ook veel frisser blijft bij meer comfort.
De verschillen in snelheid zijn wel heel klein hoor.
Gisteren rijd een maat van mij op z,n gravelbike met 42mm panaracer gravelking
Ik op een MTB met schwalbe racing ralph 56mm. Dat hele verschil was 15 watt op de weg.
De MTB is veel hoger, dus het verschil aan banden is misschien 5 watt
