Vervangen PF trapaslagers
leon1 06 mar 2024 08:26
Voor het eerst ga ik PF trapaslagers vervangen. Daarvoor heb ik het juiste gereedschap nodig. Als jullie op dat vlak tips hebben dan hoor ik het graag. Zelf denk ik aan het volgende.
Ik moet SRAM DUB trapaslagers verwijderen. Lukt dat met de tool van Shimano? Deze bedoel ik:
https://www.bike-discount.de/de/shimano ... innenlager
Daar staat bij dat het alleen geschikt is voor Shimano HTII trapaslagers maar ik vermoed dat je hiermee ook andere cups kunt uitdrijven. Is dat juist?
Of is dit net zo goed? (maar de helft goedkoper):
https://www.mantel.com/bbb-cycling-cupout
Dan wil ik trapaslagers voor Shimano plaatsen. Nu is de keuze reuze maar de DA trapaslagers vallen op. Goedkoop en lichtgewicht. Online lees ik ook dat het prima lagers zijn. Is er een reden om voor een ander merk te gaan?
Om die te plaatsen zou ik dan dit gereedschap nodig hebben:
Of is er veel handiger gereedschap te koop? Rekening houdende met de prijs natuurlijk. Van Parktool zie ik een mooie set van meer dan €200. Die zal ongetwijfeld perfect werken maar is overkill voor het incidentele gebruik denk ik.
Gebruikersavatar havana 06 mar 2024 09:02
Of die van Shimano werkt weet ik niet, die van BBB werkt zeker. Prima ding.
Die pers is ook prima. Niks mis mee. Je moet er alleen wel een zelf een lange inbussleutel op zetten.
Shimano lagers is weinig mis mee, zou ook mijn keuze zijn.
scottwilko
scottwilko 06 mar 2024 09:42
Ik vermoed dat de shimano variant van de uitdrijver, niet geschikt is voor Dub lagers. De BBB is dat wel.
Voor montage is een draadeind met de oude lagers ook voldoende.
Gebruikersavatar havana 06 mar 2024 09:54
scottwilko schreef: 06 mar 2024 09:42 Ik vermoed dat de shimano variant van de uitdrijver, niet geschikt is voor Dub lagers. De BBB is dat wel.
Dat laatste ben ik het VOLLEDIG mee oneens. Ik heb dit al vaak geprobeerd, maar het gaat keer op keer mis.
Je trekt de lagers 99% zeker scheef. Je enige optie dan is om ze met een kunststof hamer weer recht te tikken. Prutswerk! Koop gewoon het juiste gereedschap, daarmee kan het niet fout gaan.
Je moet bussen hebben die precies in het binnengat van de lagers vallen. Oude lagers met een draadeinde dat precies zo groot als het binnengat kan natuurlijk wel. Maar dan heb j een draadeinde van 24 mm nodig, vraag me af of dat verkrijgbaar is.
wasbeer2006 06 mar 2024 10:12
Dit is echt een top ding voor je bracket
Veel beter dan de tools hierboven.
22mm, 24mm, dub, BB30 alles past. Hoe je ook niet te gaan slaan.
Mijn leven met brackets is op deze manier een stuk makkelijker geworden.
https://nl.aliexpress.com/item/10050063 ... ry_from%3A
Als je toevallig c bear lagers hebt of wilt, die moet je er wel zo ongelofelijk hard uitslaan.
En persen is super simpel.
Misschien mis ik de context, maar je kan geen shimano lagers plaatsen voor een dub crank.
Overigens zijn de shimano DA lagers prima en superlicht. Sram Dub overigens ook.
Ik koop geen dure lagers meer gewoon voor 20 a 25 euro sram of shimano
Gebruikersavatar havana 06 mar 2024 10:23
Mooi ding, en geen geld!
leon1 06 mar 2024 10:52
Ik ben niet van kopen bij Aliexpress. Maar dit is dan hetzelfde toch?
https://bbbcycling.com/nl_nl/btl-95-bracketkit
of deze
https://bbbcycling.com/nl_nl/btl-231-bearingpress-set
Maar dan gaat de prijs wel oplopen ja. Maar goed, goed gereedschap is het halve werk dus het is niet zo dat ik het er niet aan uit wil geven. Als dit veel beter werkt dan is het voor mij wel duidelijk wat ik ga doen.
leon1 06 mar 2024 11:06
Online lees ik wel zaken over toleranties en maatvoering of uitlijning. Daar wordt gezegd dat Shimano inderdaad goed werkt bij weinig tot geen toleranties en afwijking in maatvoering. Mocht er wel meer sprake van zijn dat trapaslagers met een schroefverbinding veel beter zijn.
Nu kan ik zelf niet toetsen hoe de toleranties zijn. Tenminste, ik denk dat ik dat niet kan. Hoe kan ik zoiets toetsen met huis-tuin en keukengereedschap? Met een schuifmaat en goed kijken?
Schroefbare trapassen zijn natuurlijk zwaarder maar is de manier waarop een trapas in elkaar zit het gewichtsnadeel waard? Op zich heb ik wel oren naar 'fit and forget' stijl lagers. Of is dat een utopie?
Ramon73 06 mar 2024 11:11
Ik heb zelf de BBT-30.4 van Parktool, werkt goed voor mij.
Er staat een uitgebreid artikel op de site met instructies:
https://www.parktool.com/en-int/blog/re ... -press-fit
Beste oplossing (imho) is die van Unior: https://uniortools.com/nl/product/1625- ... 442#129857
wasbeer2006 06 mar 2024 11:22
@Leon, die BBB is alleen inpersen, ziet er ook mooi uit. Dan moet je ook die Unior erbij nemen en dan wordt het duur.
Toleranties is lastig met huis en tuin gereedschap.
Dat Shimano daar minder goed werkt ben ik het niet helemaal mee eens. Dat een schroefverbinding beter kan werken wel.
Ik mijn geval doe ik vaak makkelijk 1 seizoen met shimano of sram lagers. Die vervang ik dan wel.
Mijn ervaringen met dure lagers is dat het niet veel langer meegaat, door die toleranties/afwijkingen.
leon1 06 mar 2024 11:36
@wasbeer2006 dank, ik heb gezien dat die ene set inderdaad alleen voor inpersen is. Dan zou ik nog de BTL-113 erbij moeten kopen ja.
@Ramon73, ook dank. ik ga die eens bekijken. Maar even snel bekeken, is die Unior tool ook voor cups of alleen voor lagers die rechtstreeks in het frame zitten? Zoals bij Cannondale bijvoorbeeld?
Gebruikersavatar havana 06 mar 2024 11:59
Je oorspronkelijke keuze is wmb ook gewoon goed.
Slagpijp voor het verwijderen en die simpele tool van Shimano voor persen.
Nadeel van uittrekken middels een bus op het frame is dat je soms lakschade maakt en dat de bus soms niet goed recht op het frame kan leunen, omdat het frame niet recht is. Dan is een slagpijp veel handiger IMHO.
