Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Linkershifter Ultegra 6700 / 105 5700
derjan
derjan 07 mar 2024 23:39
Mijn linkershifter heeft zijn functionaliteit beperkt tot het remmen, schakelen is er niet meer bij. Heeft iemand misschien nog een werkende shifter liggen?
Pain is just a state of mind
Chefske
Chefske 07 mar 2024 23:48
Dit is een bekend euvel bij deze generatie shifters. Heb je al geprobeerd de centrale as van het schakelmechanisme aan te draaien (indien het rechthoekige borgmoertje er nog in zit)? Shifter even helemaal loshalen van het stuur en dan zit er aan de achterkant (stuur-zijde) een 3 mm zeshoekig boutje. Met een beetje geluk doet 'ie het hierna weer...
Zie https://youtu.be/v23tclM9cKg?si=Td1WJEML8xKjl2MY
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 08 mar 2024 07:56
Dat schroefje uit het filmpje is natuurlijk een moertje. ;)
Wat ik verder mis in het filmpje is dat het inbusboutje linksom vast moet.
Toen ik dit probleem had draaide ik het rechtsom, want dat is bij normale boutjes vast, maar toen viel dat vierkante moertje eruit.
Met een hoop gepriegel heb ik dat toen weer terug op zijn plaats gekregen en de boel toen linksom vast gezet.
Chefske
Chefske 08 mar 2024 08:36
Dank voor de waardevolle aanvulling, Theo!
derjan
derjan 10 mar 2024 20:47
Dank voor jullie tips, heb het vandaag geprobeerd. Dat blijkt echter niet het probleem te zijn (en dus ook niet de oplossing).
Daarom bij deze een upje voor mijn oorspronkelijke vraag.
BertL
Gebruikersavatar BertL 10 mar 2024 21:16
Dubbel of triple?
hun fietsen.
derjan
derjan 11 mar 2024 21:52
Excuus, ik dacht dat 6700 alleen dubbel was.
Betreft dus een linkershifter voor een dubbel voorblad.
