Ik heb het gevoel dat mijn voorwiel van de 303 firecrest droog-achtig loopt. Zit een geluidje in.
Haal je die einddoppen heel makkelijk los om wat vet bij de lagertjes te doen? In de service manual lijkt het niet super lastig.
Zipp naaf lijkt wat droog te lopen
Die einddoppen haal je er zo vanaf, maar de industrielagers zijn nog steed afgeschermd met een seal, dus die moet er vanaf voordat je er vet bij kunt doen. Goede kans dat er vocht in is gekomen als je een geluidje hoort. Dan is er roest en dat zie je ook wel aan (de kleur van) het vet in de lager. De meningen zullen vast wel verschillen, maar ik zou dan een nieuwe lager monteren.
- thestudent
Doe er gewoon meteen nieuwe in. Dat is een betere oplossing.
Zou best gek zijn, dingen zijn van mei 2023 en eigenlijk geen regen gezien.
Dus eerst wel nieuwsgierig hoe de binnenkant eruit ziet.
Mmm, dat weet ik niet hoor. Lagers vallen bijna altijd onder slijtage onderdelen. Je bent in deze een beetje afhankelijk van het niveau van service van de verkopende partij.
