Fitness fiets - Cube SL Cross Pro 2013 ombouwen naar racefiets
Tsaal
Tsaal 12 mar 2024 12:02
Hallo allen,
Al enige tijd aan het lurken op fiets.nl en nu toch in de positie dat ik maar eens een vraag ga stellen.
Ik ben van plan om mijn 10-speed Cube SL Cross Pro uit 2013 om te bouwen naar een racefiets, heb al aardig wat kilometers op het beestje zitten aangezien ik de fiets ook in 2013 heb aangeschaft. Maar toch te gierig ben om een volledige nieuwe fiets te kopen.
De fiets is altijd goed onderhouden geweest en denk ik dus om te bouwen naar een meer "racey setup". Echter ben ik niet helemaal zeker of mijn huidige keuzes aan zullen sluiten op de fiets zoals deze nu afgemonteerd is.
Huidige staat:
  • Achterderailleur: Shimano Ultegra RD 6700SS
  • Voorderailleur: Shimano FD-R773 klem, 34,9 mm
  • Shimano BR-M422 V-rem voor en achter
  • Shimano 105 CS-5700, 10 versnellingen
Voornemens ben ik om het stuur aan te passen en de shifters te vervangen.
Volgende heb ik op het oog:
  • SHIMANO 10 Speed TIAGRA 4700 Shifter SET
  • Pro PLT Racefiets Stuur
Zijn deze onderdelen compatible met mijn huidige onderdelen of moet ik kijken naar het vervangen van de volledige set. In dat geval spaar ik liever door voor een nieuwe Racefiets.
pino 12 mar 2024 14:24
Raceremgrepen zijn niet compatible met V-brakes (te weinig cablepull).
Tsaal
Tsaal 12 mar 2024 14:35
Bedankt voor de snelle reacties! Enig idee wat ik als alternatief kan gebruiken?
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 12 mar 2024 14:43
Ik zou doorsparen .
rob74
Gebruikersavatar rob74 12 mar 2024 14:50
kan een velgrem gemonteerd worden?
Daarvoor moet het frame bevestigingspunten hebben
En de band breedte wordt gelimiteerd tot 28 mm
Anders zouden wellicht cantilvers kunnen. Maar dat is een gokje en die krengen remmen slecht en afstellen is een nog grotere crime
pino 12 mar 2024 14:57
10 speed racefietsen kosten tweedehands nu waarschijnlijk minder dan een goede ombouw je nu zou kosten.
rob74
Gebruikersavatar rob74 12 mar 2024 15:18
Ik heb nog wel wat in de aanbieding ;)
abdr
abdr 12 mar 2024 17:24
Normaal gezien zijn frames voor een fitnessfiets langer dan een frame voor een racefiets omdat een racestuur veel meer naar voor komt dan een recht stuur. Dus, als je de fiets omgebouwd krijgt, zou het best wel eens kunnen dat hij niet goed meer zit. Ik heb het even nagekeken op geometrygeeks.bike en een Cube Cross Pro 2013 maat 54 heeft een 31mm langere reach en een 65mm langere toptube dan een Cube Cross Race 2018 maat 53, dus die Cross Pro zal echt wel een lang frame zijn.
Ik zou een tweedehandse racefiets gaan.
Gebruikersavatar Lcsmet 13 mar 2024 18:52
Tsaal schreef: 12 mar 2024 14:35 .........Enig idee wat ik als alternatief kan gebruiken?
Benieuwd wat je met de tips gaat doen.
Toen ik je openingspost las
moest ik direct aan dit spreekwoord denken.
Tsaal
Tsaal 10 apr 2024 11:46
Bedankt voor de reacties, plan is inmiddels bijgesteld want het ging te koste van de "wijsheid " en dat moeten we niet hebben, we gaan sparen voor een nieuwe fiets! Mede dankzij de reactie van abdr heeft dit mij over de streep te getrokken.
Het aanbod is overigens echt gigantisch, dus dat wordt een leuke speurtocht!
