Beste kenners, hopelijk kan iemand mij aan een antwoord helpen bij een (waarschijnlijk domme) vraag:
Mijn vriendin heeft een canyon grail gravelbike maat XS, "oud" model met de standaard 27,5" wielen. Nu zat ze op het randje tussen XS en S, ze zit prima, maar wil in de zomer meer op de weg fietsen en er dus racebanden op leggen. Die zijn nauwelijks te krijgen in die maat en mijn idee is om een setje wielen bij te kopen, maar dan van normaal formaat 28".
Mijn vraag is dus of dit zomaar kan, het lijkt me wel te passen in het frame en met dezelfde specs disc moet dat toch allemaal kunnen? Van canyon krijg ik een soort algemeen juridisch antwoord waar je natuurlijk niks mee kan (wel begrijpelijk).
28" vs 27,5" canyon
Ofwel past het, ofwel past het niet, en als het past, is er geen probleem. Je kan dus een 28inch wiel kopen en proberen of het past.
Maar je kan het ook gewoon berekenen: de (Bead Seat) diameter van een 27,5" wiel is 584mm, een 28" wiel meet 622mm. De straal van een 28 inch wiel is dus (622-584)/2 mm = 19mm groter dan een 27,5 inch wiel. Aangezien een band ongeveer even hoog is dan hij breed is, moet je dus zorgen dat je 28 inch band 19mm kleiner is dan de 27,5 inch band, dan zijn beide wielsets in totaal (band + velg) exact even hoog.
Dus, als de gravelbike maximum 47mm banden aankan in 27,5inch, dan kan hij in 28inch max 28mm banden aan (47-19=28mm).
Ergens een set lenen en uitproberen, dan weet je het zo.
