Shimano Di2 voor derailleur gaat niet meer naar kleine blad...
AfloatCyclist
AfloatCyclist 07 apr 2024 14:28
Hi!
Vanmorgen een rondje gedaan, toen ik met de kop in de wind kwam, wilde ik naar mijn kleine voorblad schakelen, helaas zonder succes, voor derraileur wilde niet mee werken. Batterij is volledig opgeladen. Ik heb een video gemaakt van wat er mis is --> [youtube]https://youtu.be/S_p7F8g2_64[/youtube]
Ongeveer half jaar geleden de binnenkabels en junction box vervangen, hier zat een kabelbreuk in, ik verwacht dus eigenlijk niet dat het aan de kabels ligt. Ook hoor je wel dat er een signaal naar de voor derailleur gaat, maar hij schakelt niet.
Aankomende zaterdag de Amstel Gold Race op de agenda staan, komt als slechte timing ... :dislike:
Hoor graag,
Woefdram
Woefdram 07 apr 2024 15:07
Probeer het even te testen met een voorderailleur van een ander Di2 fiets als je die bij de hand hebt. Als je een Di2 snoer en een koppelstuk hebt liggen hoeven de derailleurs er niet af.
AfloatCyclist
AfloatCyclist 07 apr 2024 16:08
Woefdram schreef: 07 apr 2024 15:07 Probeer het even te testen met een voorderailleur van een ander Di2 fiets als je die bij de hand hebt. Als je een Di2 snoer en een koppelstuk hebt liggen hoeven de derailleurs er niet af.
Poeh, helaas heb ik dat niet ter beschikking... Is er nog iets dat ik zou kunnen te proberen resetten?
Salteh
Salteh 07 apr 2024 21:43
Die is dood, aldus Pawel. Hij denkt waarschijnlijk de sensor waarmee de derailleur z'n huidige positie bepaalt.
Pawel, de Di2 GP / dokter wil er wel naar kijken en hem proberen te repareren, dan moet je 'm alleen wel naar Engeland sturen.
(dan kan hij er weer een mooie YouTube vidoe van maken)
Je kunt hem het beste een berichtje sturen via instagram, maar anders werkt YouTube ook: https://www.instagram.com/di2_gp
en https://www.youtube.com/@Di2_GP
Je kan nog proberen:
Also you can ask that guy to hook up his bike to the app/PC and adjust the front derailleur - or do it manually even. He may be lucky and have enough adjustment to move the actuator arm back enough to make it work again.
Laatst gewijzigd door Salteh op 07 apr 2024 23:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Woefdram
Woefdram 07 apr 2024 22:22
TS heeft haast, dus dan zou ik nu meteen ergens een nieuwe bestellen waar deze op voorraad is.
AfloatCyclist
AfloatCyclist 08 apr 2024 07:17
Salteh schreef: 07 apr 2024 21:43 Die is dood, aldus Pawel. Hij denkt waarschijnlijk de sensor waarmee de derailleur z'n huidige positie bepaalt.
Bedankt! Lijkt er dan inderdaad op dat hij het begeven heeft... Mantel heeft hem op voorraad, 180 EU.... :shock:
Welke app bedoel je met hoop up to the app? Heb ik daar ook een speciale kabel voor nodig? Moet ik dan kabel van laptop naar de SM-BCR2 oplader doen en dan in de fiets?
AfloatCyclist
AfloatCyclist 08 apr 2024 07:23
Woefdram schreef: 07 apr 2024 22:22 TS heeft haast, dus dan zou ik nu meteen ergens een nieuwe bestellen waar deze op voorraad is.
Inderdaad. Fiets moet uiterlijk donderdag avond wel gereed zijn, liever donderdag ochtend ...
AfloatCyclist
AfloatCyclist 08 apr 2024 07:25
Ik heb zojuist maar voor de zekerheid een nieuwe voor derailleur bestel bij bike components (scheelde toch weer 80 EU).
https://www.bike-components.de/de/Shima ... zit-Anloet
AfloatCyclist
AfloatCyclist 08 apr 2024 07:26
Ik heb geen instagram, naar Engeland sturen zal te laat terugkomen vrees ik. De fiets moet donderdag gereed staan
Super bedankt wel voor het navragen!
Overige tips, ik hoor ze graag!
AfloatCyclist
AfloatCyclist 08 apr 2024 07:27
Als de nieuwe voorderailleur dan binnenkomt, iemand een handleiding of video hoe deze te installeren? :)
Gebruikersavatar havana 08 apr 2024 07:40
Er zit een papieren handleiding bij van Shimano en die is zéér duidelijk.
Zo te zien is het een 11 speed derailleur en dat betekent dat je de 2 limietschroeven met de hand moet afstellen. Ook zit er een zogenoemde 'support bolt' op, die leunt tegen het frame voor extra stevigheid. Die moet je ook goed afstellen.
Lees gewoon de handleiding, heel veel stelt het allemaal niet voor.
Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=MzuNY-cW_Io
AfloatCyclist
AfloatCyclist 08 apr 2024 07:43
havana schreef: 08 apr 2024 07:40 Er zit een papieren handleiding bij van Shimano en die is zéér duidelijk.
Thanks! :winkthumb:
