Ls,
binnenkort hoop ik mijn nieuwe gravelbike op te kunnen halen. De fiets is uitgerust met een 2x SRAM Force D2 groep.
nav eerdere ervaringen met de Force D1 groep, zou ik graag een goede chain catcher monteren. Heeft iemand tips welke een goede passing heeft?
chain catcher SRAM Force axs D2
Kijk even of het niet in je frame zit, bv bij Scott zit het standaard aan je frame. dan hoef je geen aparte te monteren.
daarnaast is het me in ruim 100k nog nooit gelukt een ketting van mijn blad te mikken aan de binnenkant, niet met de MTB op triple of dubbel en ook niet met 1 blad voor.
Ik vind het nogal overrated, zeker als je een voorderrie hebt.
Bij 1 blad is een chainguide prima
het is mij 1 keer gebeurd, waarbij het hele lakwerk rondom de BB beschadigd was. Als je het googled dan is het mn bij SRAM groepen een bekend probleem. Nadat het me overkomen is heb ik er op mn racefiets ook 1 geïnstalleerd en eerlijk gezegd is het een simpele toepassing waardoor het niet meer mogelijk is dat de ketting er aan de binnenkant vanaf valt.wasbeer2006 schreef: ↑07 mei 2024 18:24 Kijk even of het niet in je frame zit, bv bij Scott zit het standaard aan je frame. dan hoef je geen aparte te monteren.
Ik heb er eentje op mijn fiets van Ali Exp. Gewoon simpel carbon met een gaatje voor het boutje. Dingetje weegt 3 gram of zo, en ziet er prima en stevig uit.
https://nl.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2nld
dank voor deze tip! Kan dit (andersom gemonteerd) ook werken voor het grote blad? Heb op mijn 2019 SRAM Red groep (46/33) sinds een jaar en eens in de zoveel tijd dat bij schakelen van klein naar groot de ketting er overheen wordt geworpen, zeer irritant.rene schreef: ↑07 mei 2024 22:59 Ik heb er eentje op mijn fiets van Ali Exp. Gewoon simpel carbon met een gaatje voor het boutje. Dingetje weegt 3 gram of zo, en ziet er prima en stevig uit.
Japieo64… dat denk ik niet, omdat ook je crankarm langst je kettingbladen moet.( maar je kan het altijd testen ). Dat is een kwestie van goed afstellen ; vaak de achterkant van de kooi iets naar binnen toe monteren. Ik heb het wel eens gehad met een Shimano VD , bleek de achterkant echt maar 2mm of zo te ver naar buiten gedraaid aan de achterkant ( voorkant stond perfect ). Derailleur even los gedraaid, steunboutje iets terug gedraaid en derailleur iets naar binnen aan de achterkant. Derailleur vast en probleem over.
