Ketting in frame gegeten
Gisteren schoot mijn ketting eraf bij het schakelen naar het kleine blad.
De ketting heeft zich achter het kleine blad in het frame gegeten, bij de buis die naar de derailleur loopt. De schade lijkt vooral in de lak te zitten.
Mijn vraag is of dit gevaarlijk is, of dat ik er gewoon mee kan doorrijden. Zonder dat je het weet, zie je het niet. Dus als het alleen optisch is, laat ik het gewoon zo.
Ik heb geprobeerd duidelijke foto's te maken, maar uploaden lijkt niet te werken vanaf mijn mobiel
Hopelijk werkt dit. Het gaat om een carbonframe
https://ibb.co/whFtdbC
Dit is toch wel serieuze schade. Crank demonteren, twee boutjes aan de linkercrankarm losschroeven, linkercrank eraf en dan het hele crankstel uit de bottom bracket schuiven. Dan goed nakijken of je nergens scheurtjes ziet. Crank terug monteren en voorderailleur correct afstellen!
Ik denk dat heel wat mensen rondrijden met dit soort schade. Ik ook.
Maar op foto ziet er wel serieus uit. M'n gevoel zegt dat het de lak is, maar ik zou het toch even tonen aan FM.
goede omschrijving van je schade. ik hoop dat je verder kunt met dit frame.
amai, het ziet er best wel vervelend uit, wat abdr al aangeeft (demonteren,beoordelen (fixen), monteren afstellen)
misschien een frame protector zoals pinarello ze wel had het waren alu plaatjes die je op je frame plakt.
het lijkt mij niet dat je deze nog eens wil meemaken, ookal zal t nooit 100% zekerheid geven,
Op die plek zit het meeste carbon vanwege de verbindingen met de verschillende buizen, dus niet teveel angst.
Crank demonteren en schade (laten) inspecteren, daarna wat bijlakken met lakstift en evt een chaincatcher monteren.
Nogmaals dank! Ik ben bij de FM langs geweest, en die heeft bevestigd dat het alleen oppervlakkige schade is. Verder geen probleem dus.
Verder schakelde ik in een bocht, en reed ik net door een put. Hierdoor is de ketting er waarschijnlijk afgeschoten, de derailleur staat namelijk goed afgesteld. Ga ik niet meer doen dus!
Chaincatcher kost op Aliexpress enkele euro's
