Lagers balhoofd en cranck
Werner
Werner 05 jun 2024 13:41
Weet er iemand welke lagers er in het balhoofd zitten van de tarmac sl7 van 2022. En misschien ook welke trapaslagers
roelw
roelw 12 jun 2024 13:40
Dat vind je toch heel snel met Google?
"Specialized Tarmac SL7 headset bearings"->
SPECIALIZED TARMAC SL7 Headset Bearing kits
UPPER: ACB495H6.5 – 40.5x49.5x6.5–45/45
LOWER: ACB495H6.5 – 40.5x49.5x6.5–45/45
Dit zijn de afmetingen binnendiameter x buitendiameter x hoogte - hoek/hoek.
Je kunt hier waarschijnlijk wel een paar aanbieders voor vinden, gaande van standaard chromolybdeenstaal lagers tot inox of ceramische lagers.
"Specialized Tarmac SL7 bottom bracket bearings" ->
https://www.google.be/url?sa=t&source=w ... lL8iyjldjy
Pagina 5 van deze User Manual: "The Tarmac SL7 frames use a 68mm standard BSA Threaded design."
Dat is een standaard die veel toegepast wordt en dus zijn er heel veel frabrikanten die hiervoor bottom brackets aanbieden. En dit is ook afhankelijk van je crank.
Ik zou dan ook even kijken naar de juiste tools om de crankset te verwijderen en de oude bottom bracket te verwijderen en de nieuwe te monteren. En dit is ook dus ook weer afhankelijk van je crank.
Kijk ook even na in dezelfde user manual hoe de remleidingen geïnstalleerd zijn.
Waarschijnlijk moet je de remmen ontkoppelen en opnieuw aansluiten en ontluchten bij het aanpassen van de balhoofdlagers.
Ook daar heb je aangepast gereedschap en kennis van nodig.
En een momentsleutel om je stuurpen na het verwijderen terug te monteren.
Jaartal van je frame maakt niets uit. Enkel de kleuren an afmontage kunnen verschillen maar technische specificaties van de volledige SL7 generatie blijven gelijk.
walter-
walter- 14 jun 2024 17:11
roelw schreef: 12 jun 2024 13:40 ....
:like:
