ik heb een sram gx eagle axs derrailleur op mijn mtb gemonteerd.
nu was de cassette en ketting nog van shimano dus dit werkte niet optimaal.
nu heb ik een sram casette aangeschaft en na lang zoeken een fulcrum xd body gevonden die past.
nu is het asgat van de nieuwe body 17 mm en de as in mijn wiel 15 mm.
in de shimano microspline body zat 1 alu vulring deze heb ik nu over alleen denk ik dat ik nog een aantal ringen meer nodig heb.
aangezien er wat speling op de body zit als ik deze met 1 ring monteer.
iemand die mij kan vertellen waar ik die ringen kan bestellen?
of hoe ik dit kan oplossen?
van shimano microspline naar sram xd body
Je geeft geen afmetingen van die ringen op . . . maar ik zou zeggen misschien bij de lokale ijzerwarenhandel.forion schreef: ↑17 jun 2024 16:05 ik heb een sram gx eagle axs derrailleur op mijn mtb gemonteerd.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Misschien past de body toch niet helemaal?
De as is 15 mm de sram body is 17 mm.
Dus dat past zo inderdaad niet.
Omdat er in de oude Shimano body een aluminium busje zit ging ik ervan uit dat dit normaal is.
Dat ik dus alleen zon busje nodig zou hebben om die 2 mm verschil op te vangen.
Als ik jou reactie zo lees moet ik dus op zoek naar een body voor een 15 mm as?
Of is het makkelijker om een 17 mm as te plaatsen?
Dat busje is een "lengte spacer", om te zorgen dat je body niet gewoon vast klemt op je naaf. Voor een 15 mm as heb je een 15 mm body nodig. Een 17mm body zal niet werken, de interne diameter van de lagers is dan ook 17mm. Ombouwen naar 17 mm as is eigenlijk geen optie.
Kan je niet het exacte type van je wielen/naaf ingeven in de website van de fabrikant? Daar is vast ergens een overzicht met verschillende bodies voor exact jouw wielen.
Als je twijfelt zou ik contact opnemen met een dealer of je lokale fietsenmaker inschakelen, als die een beetje goed zijn kunnen ze dat vrij snel uitzoeken.
Je kan zonder moeite die GX setup combineren met een Shimano cassette, dat werkt perfect, dus waarom een XD body kopen???
delsol: XDR body is voor de racewielen, XD voor MTB.
Dat rijd ik dus nu mee.
Maar het afstellen met de microshifts werkt niet op alle 12 de tandwielen even goed.
Hij schakelt altijd maar perfect op 6 of 7 tandwielen.
Die andere schakelen dan dus gewoon waardeloos
Heb zelf een XX1 AXS setup met Shimano XT 10/46 cassette en Shimano 12sp ketting, werkt op alle kransjes perfect...
Check je derailleurhanger maar eens, die kan dus krom zijn waardoor je niet alle kransjes perfect kunt schakelen...
