Vraag over installatie Fulcrum Racing 3
Hallo allemaal,
ik heb vanmiddag een nieuwe set Fulcrum Racing 3 geïnstalleerd. Goed gegaan, alleen vraag ik me af hoe je kunt zien wat de linker en rechterkant van het voorwiel is. Of, dezelfde vraag, aan welke kant van het wiel plaats je de bediening van de snelspanner?
Bij het achterwiel is het natuurlijk logisch, de body zit rechts. Aan de linkerkant zit dan een klein inbusschroefje.
Daarom heb ik ervoor gekozen het voorwiel zo te plaatsen dat ook daar het inbusschroefje aan de linkerkant zit. Heb ik dit goed gedaan?
Klein stukje op gefietst, rolt prima!
Vriendelijke groet, Bart
De kans dat je veel merkt van een verkeerd gemonteerde looprichting van de band is overigens klein.
Succes met de Fulcrum 3 wielen.
We hebben hier ook nog een set +/- in gebruik. Blijven toppers.
Top wieltjes ja, net als de Zonda's.
En dat het logo leesbaar moet zijn als je op het zadel zit? Dacht dat als de reach en stack ongeveer kloppen je stuur dan precies in de lijn tussen ogen en naaf zit. Toch? Ik begrijp de logica verder hoor.
DT?
Vandaag mn eerste ronde op de fulcrums gereden. Bevalt er goed. Ik merk het vooral in de bochten. Reden met 35 plus over slingerpaden rond Hellevoetsluis. Stuur gedrag is veel strakker waardoor ik me een stuk zekerder voel. Content mee.
Bij het voorwiel maakt het niet zoveel uit welke kant links of rechts is, maar over het algemeen wordt aangeraden de bediening van de snelspanner aan de linkerkant te plaatsen. Je hebt het dus goed gedaan door het inbusschroefje aan de linkerkant te plaatsen. Als het wiel goed rolt en stevig vastzit, zit je goed!bartaspin schreef: ↑20 jun 2024 22:15 Hallo allemaal,
www.onlinecasinometvolt.com
