Beginnende wielrenner vraag
Ik heb altijd spullen bij me.
Hoe groot de kans is, is niet goed te zeggen. Dat hangt van veel af, welke buitenband, welke binnenband, hoe oud zijn deze, wat voor ondergrond rij je, wat is je rijstijl, vast ook nog wel iets met gewicht.
Mijn advies, neem spullen voor dit soort "reparaties" mee, en ga eerst thuis even een paar keer oefenen met het vervangen van een binnenbandje.
Het alternatief is een geliefde of taxi bellen als je pech hebt.
De kans op een lekke band is feitelijk niet zo heel groot. Het gevolg wanneer je toch een lekke band zou hebben is wel groot, zeker als je tientallen kilometers van huis bent en in the middle of nowhere zit.
Koop een reserve binnenband, een setje bandenlichters en een pompje en je lost je probleem langs de kant van de weg op en kan met een paar minuten vertraging weer verder fietsen.
Nog een tip: Oefen thuis even het afhalen en omleggen van een nieuwe binnenband
Altijd een co2 pomp en patronen mee. Met korte rondjes één binnenband, zijn de rondjes wat langer, dan soms ook twee. Soms rijd je tweeduizend kilometer zonder lek te rijden, soms rijd je twee keer lek in één rit.
Ik zou het risico niet nemen. Of je moet iemand hebben die je altijd kan komen ophalen als je lek rijdt, of je moet van lopen houden. Veel plezier in ieder geval en zoals Vicenza al zei, oefen thuis alvast. Een band vervangen is een vaardigheid die ooit van pas komt.
Als je door een gat rijdt, is de kans op 2 lekke banden zeker aanwezig. Daarom. 2 binnenbanden, bandenlichters, pompje en een setje plakkers mee.
Oefenen met wisselen en banden controleren.
- thestudent
Als je maar genoeg fietst dan rijdt je vanzelf een keer lek. Op een ritje is de kans misschien 1/100 of zoiets. Maar uiteindelijk sta je er toch een keer.
Dus ga nu maar rap oefenen. Je hebt online tegenwoordig duizenden instructievideos.
Let bij binnenband op de juiste bandmaat, zeker als je bredere banden hebt zoals 28-32mm. Sommige oude binnenbandjes lopen tot 25 (als ‘thuiskomertje’ werkt het wel, maar niet heel lang).
En let ook op de ventiellengte: reken minimaal op velgthoogte+10mm (liever iets meer).
Vwb de waarschijnlijkheid: biba’s gaan stuk op het moment dat a) je het niet verwacht en b) het probleem zo groot mogelijk is (dus altijd in de regen op 50km van je huis, nooit in je eigen straat bij 20 graden in de zon)
- Binnenband
- CO2-pompje of minihandpompje
- bandenlichters (Schwalbes bevallen mij erg goed)
- (evt) een paar zelfklevende reparatiepatches
- zadeltasje
- Binnenband
- zadeltasje
- MarkVeenstra
Ja en nee.
In principe is het gewoon van t zelfde. Je rijdt bijna nooit lek, maar het kan gebeuren en als het gebeurd moet je verder lopen, een fietsenmaker zoeken, iemand bellen om je te halen of zelf gaan fixen.
Gewone fiets zitten vaak dikkere, stuggere, meer lekbestendige buitenbanden. Dus risico op lekrijden is kleiner.
Je fietst ook minder hard dus het risico op een stootlek (bij een gat oid) is ook kleiner.
Daar staat tegenover dat menigeen op de stadsfiets op slappe banden rijdt, en pas vervangt als de binnenband eruit puilt zo ongeveer..., maar goed dat is stukje onderhoud.
Een ander groot verschil, met de stadsfiets ben je niet vaak heel ver van huis. Dus áls je lek rijdt, dan ben je vaak in de bewoonde wereld en ook nog vaak niet al te ver van je bestemming (huis, school, werk oid). Maar ook, een racewiel haal je eruit en kan je makkelijk bandjes wisselen. Een stadsfiets met bagagedrager, dichte kettingkast, trommelremmetje (even worst case scenario), heb je wat meer om handen om een band te wisselen. Liever wil je die dan plakken denk ik ook altijd.
