Banden lopen niet recht
Ik heb Gavia Course banden opliggen en die zwalpen, volgens FM is dit normaal, kan dit?
Wat bedoel je met zwalpen? Heen en weer bewegen denk ik?
Dit is toch een geheel zwarte band? Ik kan me herinneren dat Giant ooit bandjes leverde met 2 gekleurde strepen op het loopvlak. Die strepen willen nog wel eens een beetje 'zwalpen', als de band ook maar een fractie verkeerd zit.
Maar in principe moet de band gewoon netjes recht lopen. Check eens of de banden aan beide kanten van de velgen parallel lopen aan de velg. Soms is het zo dat een band net niet goed in het velgbed zit. Dan krijg je dat 'zwalpen' ook. Laat wat druk uit de band en druk de band dan van de velg af met je duim (zonder dat de band van de velg gaat natuurlijk). Je hoort de band dan soms ook in de velg ploppen, wat goed is. Meestal zit er een rand op de band die net boven de velg uitkomt. Daaraan kun je goed zien of de band rondom goed in de velg zit.
Ik pak ze wel weer in de afdaling ![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Allemaal al geprobeerd, FM zei dat het voorkomt bij goedkopere banden. Zwalpen = als je de band rondraait zie je deze links en rechts bewegen, zelfde als een slag in je wiel. Bij het afdalen voel ik em dan ook zwalpen.
Als je een hoogte slag hebt dan ligt de band er niet goed op.djatwork69 schreef: ↑11 jul 2024 16:35 Allemaal al geprobeerd, FM zei dat het voorkomt bij goedkopere banden. Zwalpen = als je de band rondraait zie je deze links en rechts bewegen, zelfde als een slag in je wiel. Bij het afdalen voel ik em dan ook zwalpen.
Cannondale Topstone 4.
Toch nagekeken en lijkt goed te liggen, is nu binnen bij FM, zullen zien.
