Vragen over liner
Gister kon ik niet meer schakelen, de binnenkabel is gerafeld en zit vast in de liner en prikt er doorheen.
Vastgesteld nadat ik het bracket er uit heb gehaald.
Zondag heb ik de fiets eigenlijk nodig dus zou hem dan graag gemaakt hebben maar zit met wat vraagjes over de liner.
De liner die er in zit heeft een soort hoedje die vasthaakt in het het einddopje van de buitenkabel
Nu heb ik hier een stuk liner van Ali expres liggen zonder zo'n hoedje, dus kan hem niet vast haken, zou dat erg zijn?
En waar is een liner eigenlijk voor, het beschermen van de binnenkabel of ervoor zorgen dat je altijd een binnenkabel er door gevoerd krijgt?
Kan ik voor 1 ritje ook rijden zonder liner, als het bracket er uit is kan ik de binnen kabel wel doorvoeren...
En dan evt op internet een liner met hoedje bestellen
Is toch maar een stukje liner Gerwin?
Je kan de kabel gerust zonder dat stukje liner door het frame trekken, liner gebruik je zoals Kornuit zegt om de kabel makkelijk, zonder te hoeven vissen, door het frame te trekken.
De liner van Alieexpress die je hebt liggen mag je gerust over de kabel schuiven, dat geeft iets extra bescherming, zeker bij het bracket waar de kabel een bocht moet maken.
No worries dus!
No worries dus!
Ja ik was al in paniek haha.
Die liner zat door het hele frame, op die foto is maar een stukje omdat ik hem afgeknipt had.
Maar dan schuif ik die liner van ali er om heen, zonder hoedje weliswaar in het dopje.
Maar lijkt me niet dat die gaat schuiven.
Edit: hier kun je ook zo'n "hoedje" zien op de fotos.
https://www.bike-components.de/en/Jagwi ... ts-p71877/
En de binnenkabel raakt dan helemaal nergens frame of trapas? Dat zou ik heel bijzonder vinden dan.
De liner is juist ervoor bedoeld om frame/trapas te beschermen tegen de schurende werking van de binnenkabel. Die beweegt weliswaar alleen met schakelen en dat is niet heel erg veel verplaatsing. Dus je gaat heus niks doorzagen op een paar ritten tijd. Maar voor gewicht en kosten van een liner hoef je het niet te laten.
Daarnaast stukken eenvoudiger met vervangen binnenkabel. Dus er is veel meer voordeel met een liner dan nadeel.
@Gerwin89 Volgens mij hebben de liners van Jagwire er al zo'n kraagje aan zitten. Al je er dringend om verlegen zit dan kan ik vanavond wel even kijken of ik er nog wat van heb liggen(Maastricht). AliExpress liner sowieso nog genoeg in huis.
Kraagje is niet echt noodzakelijk, gewoon de liner lang genoeg nemen. Kan het ding ook nergens heen.
De binnenkabel "mag" nooit bloot in het frame liggen! (ik zet het er nogmaals bij...)
Zonder beschermende liner zal de binnenkabel altijd wel ergens het frame en/of de trapas raken. Op den duur (zal ff duren weliswaar) gaat de binnenkabel dan door het frame of de trapas heen schuren.
Ik heb wel eens afschrikwekkende verhalen gehoord van een onbedekte binnenkabel op een onbedekte trapas, daar werd de trapas doormidden gezaagd.....dat zie ik 1-2-3 niet gebeurd. Zal eerder de binnenkabel zijn die breekt
Enfin: kabels intern altijd een liner gebruiken!
Kost niet veel, werkt meer betrouwbaar, makkelijk met binnenkabel vervangen (liner hoeft niet altijd mee vervangen te worden).
Nee hoor, bij de Canyon (en meeste andere fietsen) zit er onder het bracket een geleider (die je los kunt schroeven). Dit voorkomt dat de kabel door de trapaslagers slijt. Hoeft echt geen liner in het frame. Die Canyon is nu mijn winterfiets. De andere fiets heeft heeft Sram Force Axs, dus geen kabels meer door het frame.Ramon73 schreef: ↑12 jul 2024 13:14En de binnenkabel raakt dan helemaal nergens frame of trapas? Dat zou ik heel bijzonder vinden dan.
Zoiets, maar dan net even anders. Doet het al jaren goed en slijt nergens.
Precies, en door die geleider kun je de liner doorlussen zodat de binnenkabel niks doorschuurd.
