Remblokjes grijpen niet aan op velgrem
dnns
dnns 04 sep 2024 20:49
Ik heb een fijne Trek Speedconcept, nog de versie met velgremmen, en heb daarin een setje HED Jet9+ alu clinchers met carbon kap en een dicht HED Jet achterwiel voor tijdens de triatlon of tijdrit. Nu heeft die fiets een tijdje stilgestaan (verhuizing, andere prioriteiten, etcetera.). Naast een lege di2 accu (wat natuurlijk geen probleem is) blijkt de achterrem niet meer goed aan te grijpen op de velg. Blokjes vervangen lost het niet op. Een ander wiel remt echter wel prima. Lijkt dus de alu remrand te zijn. Ik heb 'm goed schoongemaakt en ook opgeruwd met zo'n mavic gum speciaal voor dat doeleind. Allemaal zonder succes: de blokjes glijden nog steeds over de remrand. Iemand enig idee wat de oorzaak en -nog mooier- wat een oplossing zou kunnen zijn? Zou het dichte wiel graag weer willen gebruiken! Alvast dank voor het meedenken.
Chefske
Chefske 04 sep 2024 23:27
Ik zou de remrand eens goed ontvetten en de blokjes lichtjes opschuren. Ontvetten doe je het liefst met isopropyl alcohol, dat laat geen residu achter. Velg opruwen heb ik nog nooit van gehoord
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
dnns
dnns 05 sep 2024 06:07
Dank. Isopropyl heb ik nog niet geprobeerd. Ga ik proberen. Wat betreft opruwen: misschien is dat niet echt het goede woord. Ik had nog zo'n rubber schuurblokje van Mavic liggen, bedoeld om remranden schoon te maken. Deze: https://www.bike24.nl/producten/146260? ... 4YEALw_wcB
jsparie
jsparie 05 sep 2024 11:22
Zou toch eens andere blokjes proberen. Wellicht is de combi van deze blokjes icm de specifieke velg niet ideaal. Of wellicht heeft de andere velg die je probeert een andere breedte waardoor blokjes beter aangrijpen ? Loopt de kabel wel netjes vrij ? Kan mij bijna niet voorstellen dat de aluminium velgrand ineens vanuit het niets niet meer zou remmen als je deze al goed ontvet hebt.
Oppbogga
Oppbogga 05 sep 2024 11:28
Klein beetje azijn op een doekje en neem dan gelijk de band ook mee.
