Goedemorgen. Ik heb een fiets met voor een drie-blads Alivio FC-T4010.
De bladen moeten vervangen worden. Het kleinste blad ging er zonder problemen af.
De twee grotere bladen zitten met 4 imbusbouten aan de crank vast.
Het probleem is dat de imbusbouten aan de achterkant met een busje vastzitten.
Die busjes draaien mee. Ze hebben aan weerszijden een spleet. Is daar een tooltje of trucje voor?
Zie foto.
Alvast bedankt.
https://i.postimg.cc/13VJwSg6/Alivio.jpg
Alivio crankbladen wisselen
Ik weet de exacte maat niet, maar je hebt zoiets nodig.
https://www.12gobiking.nl/bbb-btl-32l- ... lPEALw_wcB
Soms werkt een grote platte schroevendraaier trouwens ook
Je hebt geluk, de Alivio crank is nog één van de weinige Shimano cranks die een min-of-meer normale passing gebruikt. In casu moet je op zoek naar een 4-arms 104 BCD (Bolt Circle Diameter) in het aantal tanden dat jij wenst. Ik denk bijvoorbeeld dat de 32T of 36T van oude 9-speed Deore cranks moet passen, https://www.bike24.be/nl/producten/93201?sku=349257 en die zijn goed betaalbaar. Bij Stronglight of TA Specialités ga je zeker een passend blad vinden maar dat gaat veel duurder zijn dan 10€ voor dat Deore blad.
Ik heb nog een XT 9sp crank met 3 bladen (42/32/24) liggen waarvan alleen het buitenblad 42 versleten is. 175mm cranklengte.
Ook een XT 10sp met 39/24 verzet waarvan de 24 als nieuw is, 39t is ook ver versleten. 170 cranklengte.
Beiden Hollowtech II.
Je hebt het tooltje nodig wat Hanz Bé al aangeeft.
Laat maar weten via PB of dat iets voor je is.
