4iiii Powermeter Pro 3+ links defect
Ramon73 17 sep 2024 20:31
De powermeter is op 1 week na een jaar oud. Batterij al eens eerder vervangen, laatst weer melding batterij leeg.
Snel een nieuwe erin en die was vorige week ook weer leeg. Misschien een oude gehad, nieuwe Duracell erin. Ook weer snel leeg, toen hoorde ik van de bitter coating en die zorgt soms voor meldingen voortijdig leeg. Paar andere merken nieuw besteld, eigen merk Gamma, Varta, Energizer en Renata. Allemaal geen succes. Batterijen snel leeg, maar erger nog, storingen in de metingen. Op een vlakke, rechte weg met nagenoeg dezelfde belasting geeft de meter meestal 320-350 watt. Nu geeft de meter hele tijd dezelfde waarden, en opeens schiet de waarde omlaag, 240-180-110-60-28-0 watt. Blijft tijdje op 0, verbinding verbreekt en onbepaalde tijd later (soms 30 sec, kan ook 10 minuten duren) is er weer verbinding, meting lijkt correct te zijn totdat de meetwaarde weer gaat schommelen.
Wat heb ik al gedaan:
-:Diverse merken CR2032
- Contacten batterij schoon gemaakt met alcohol
- Software Update, had al laatste versie
- Sensor verwijderd van de Edge, opnieuw gekoppeld
- op Fenix 7 verbonden
Niks biedt soelaas, ook met slechts 1 computer (edge of Fenix) rijden is geen oplossing. Kortom, het werkt maar slechts kortstondig.
Wat kan ik nog doen, behalve terug sturen voor garantie?
Gebruikersavatar thestudent 17 sep 2024 20:51
Geld terugvragen en een echte powermeter kopen ;-)
Ramon73 17 sep 2024 21:06
thestudent schreef: 17 sep 2024 20:51 Geld terugvragen en een echte powermeter kopen ;-)
Tips?
Pedaal powermeter is no go.
Gebruikersavatar thestudent 17 sep 2024 21:22
Power2max niet fancy, maar die dingen zijn niet kapot te knuppelen. Of een quarq spider maar dat is hetzelfde idee, de losse spiders dan, niet die geïntegreerde kettingbladen.
(Sigeyi en Magene, als chinese kopie )
Wegblijven van Rotor. Shimano of retrofits op Shimano en andere cranks en alles wat left only is.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 17 sep 2024 22:16
Maakt dat echt veel uit of je enkelzijdig of dubbelzijdig hebt?
Verder zou ik indien mogelijk naar de winkel gaan waar je de powermeter hebt gekocht.
Vicenza
Vicenza 17 sep 2024 22:30
DC Rainmaker heeft ongeveer een jaar geleden gezegd dat hij dubbelzijdig eigenlijk overdreven vindt.
Verder wel benieuwd wat er mis is met rotor
Gebruikersavatar thestudent 17 sep 2024 22:54
Links/Rechts vergelijken heeft geen zin. Een Spider meet altijd gewoon alles en doet eventueel nog een links rechts schatting voor wie dat leuk vind.
Maar het is wel compleet onzinnig om aan te nemen dat Links x2 hetzelfde is als het totaal meten. Het is niet hetzelfde en je resolutie aan meetpunten is nog lager. En eigenlijk is de standaard opnameresolutie van je fietscomputer 1 datapunt per seconde al te laag. Laat staan dat je maar de helft van je traprotatie echt meeneemt.
Maargoed het overgrote deel van de fietsers vind het vooral gewoon leuk om cijfertjes in beeld te zien. Echt heel veel nuttigs doen de meeste van mijn huidige fietsclub er in ieder geval niet mee. Pacen op vermogen is compleet overrated, op gevoel kan ik t net zo goed, zo niet beter. En gek genoeg zijn meeste trainingen zijn ook zonder cijfertjes net zo effectief.
Maar als je iets meet moet je het in mijn ogen goed meten. En nog belangrijker als je twee meters hebt moeten die ook gewoon hetzelfde zijn.
Ik had toen ik nog wel koerste 2 spiders van P2M een NG Eco en een iets oudere Type S. De data was zo goed als identiek. Die NG ECO heb ik nog steeds is inmiddels 6 jaar+, nog nooit een noemenswaardig probleem mee gehad. Fiets van de muur pakken en rijden. Zero offset doet hij automatisch en hoef je echt niet manueel nog te doen. Firmware updates zijn ook niet nodig ( kan wel, maar wat niet kapot is blijf ik vanaf ). Tja de batterij kan leeg, maar die gaan stukken langer mee dan die van Stages of 4III. De typeS is gewoon meeverkocht met een fiets. Ook die was toen ouder dan 6 jaar en werkte nog prima. Spider powermeters val je ook nog eens niet zomaar kapot, alleen je kettingbladen kunnen stuk.
En zo moet het gewoon zijn. Een product dat het doet niet kapot gaat na de garantieperiode. Presteert in elk weertype zonder noemenswaardige problemen.
Ik heb dus nog maar op 1 fiets een vermogensmeter. En eigenlijk maakt het me bijzonder weinig uit tegenwoordig als die data er niet is.
Powermeter Pedalen kunnen overigens prima werken. Maar pedalen zijn slijtagedelen en kan je kapotvallen.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 18 sep 2024 08:21
Als je weet welk wattage je bepaalde periodes kunt volhouden, dan maakt het toch niet zoveel uit of het via links, rechts of allebei gemeten is? De waarde an sich is misschien discutabel, maar als de meting elke keer hetzelfde is, dan heb je wel een waarde waar je wat mee kunt lijkt mij, of zie ik iets over het hoofd?
Op gevoel pacen lijkt mij meer weggelegd voor mensen die heel erg bekend zijn met hun eigen lichaam. Beginnende renners en mensen die last hebben van chronische zelfoverschatting kunnen door de cijfertjes wel gestuurd en geholpen worden.
Nou goed het topic wordt een beetje gekaapt. Excuses Ramon, weet je al wat je gaat doen?
Gebruikersavatar thestudent 18 sep 2024 08:32
De meting is niet elke keer hetzelfde. Omdat een lichaam niet elke dag hetzelfde is. De ene dag ben je meer symmetrisch dan de andere. Dag vijf van je fietsweek alpen is anders dan dag 1. Als het je niet uitmaakt prima hoor.
In de wereld van Powermeters is goedkoop gewoon duurkoop. Koop iets wat gemaakt is om lang mee te gaan, niet iets wat gemaakt is om goedkoop te concurreren en de garantieperiode te overleven en daarna bij de vuilbak kan.
Kornuit 18 sep 2024 08:37
ColumsbusMJ schreef: 18 sep 2024 08:21 Als je weet welk wattage je bepaalde periodes kunt volhouden, dan maakt het toch niet zoveel uit of het via links, rechts of allebei gemeten is? De waarde an sich is misschien discutabel, maar als de meting elke keer hetzelfde is, dan heb je wel een waarde waar je wat mee kunt lijkt mij, of zie ik iets over het hoofd?
Mijn L/R verschil is zelfs tijdens de rit verschillend. Bijvoorbeeld in de duurzone zit ik rond de 54/46 maar ga ik meer richting FTP dan verschuift het richting 50/50. Ook in de bergen rij ik dichter bij de 50/50 dan op het vlakke. Dus enkelzijdige meting is minder nauwkeurig dan je zou denken en is gewoon niet goed mee te trainen als je dat zou willen.
Dikke +1 voor de post van TheStudent.
Hier al jaren in bezit met 2 Quarq's en op de TT een P2M en ze doen het gewoon altijd en zijn bijzonder goed met elkaar te vergelijken. De P2M leest zo'n 10w lager dan de Quarq's, maar dat is geen probleem omdat ik op de TT toch een hele andere houding heb en de trainingen van de TT toch niet vergelijk met die op de racer.
Goedkoop is duurkoop wat betreft powermeters. Als je wat wil meten, doe het dan goed of doe het niet. Als je alleen wil meten om het meten en daar niet gericht mee traint, dan zou ik zelfs overwegen om helemaal geen powermeter te nemen, het voegt dan namelijk niets toe.
ColumsbusMJ
ColumsbusMJ 18 sep 2024 10:39
Ik geloof meteen dat een dubbelzijdige powermeter een betere weergave geeft van je vermogen dan een enkelzijdige en dat wanneer je je sport (heel) serieus neemt/beoefent een dubbelzijdige meting de voorkeur heeft en een enkele misschien niet volstaat.
Ik fiets omdat ik het leuk vind en ik vind het wel interessant en motiverend om te kijken of er wat progressie is. Als ik vanaf vandaag gedurende de komende 12 maanden verschillende keren een x minuten test zou doen, dan zou ik aan de hand van de cijfers die uit een enkelvoudige vermogensmeter komen, kunnen zien of de waarden toenemen, afnemen of gelijk blijven. Wederom, de cijfers uit een tweezijdige meting zullen vast betrouwbaarder zijn, maar dat de cijfers uit een enkelzijdige powermeter geen nut zouden hebben, dat lijkt mij onzin.
DDX 18 sep 2024 11:11
thestudent schreef: 18 sep 2024 08:32 In de wereld van Powermeters is goedkoop gewoon duurkoop. Koop iets wat gemaakt is om lang mee te gaan, niet iets wat gemaakt is om goedkoop te concurreren en de garantieperiode te overleven en daarna bij de vuilbak kan.
4iii is naar mijn ervaring goed (heb het op 3 fietsen (dubbelzijdig)
1 keer defect na 2,5 jaar, maar opgelost met korting. (inmiddels is garantie 3 jaar trouwens)
heb ook 2 quarqs, die hebben neiging om net wat meer links aan te geven dan de 4iiii's
maar aangezien dat niet echt gemeten waarde is tja het zal wel.
