Achterderailleur schakelt niet meer op
prjz
prjz 21 sep 2024 15:24
Het gaat om Shimano Ultegra 6800. Vanmorgen toen ik ging fietsen stond de hendel na 1 km helemaal scheef. Ben afgestopt en na wat klikken ging het weer. Vanmiddag wil d achterderailleur helemaal niet meer. Al wat WD 40 in de shifter gespoten en de kabel los gehaald. Maar niets.
prj
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 21 sep 2024 15:39
Kinkje in de kabel waardoor hij in de kabelmantel blijft hangen?
Zit de mantel nog goed in de shifter?
walter-
walter- 21 sep 2024 15:58
In welke stand staat de derailleur? Helemaal rechts, helemaal links, zie je de kabel nog bewegen (ik begrijp nu dat je de kabel loste, die vraag is misschien niet meer relevant).
En soms breekt de kabel af in de shifter...
Als de kabel al oud is, best eens alles los maken en zien wat de shifter nog doen. Kost je wel een nieuwe kabel.
prjz
prjz 21 sep 2024 21:35
Toen ik wegreed en naar lichter schakelde bleef de linkerhandel naar links staan. Gestopt en na een keer trekken en duwen schoot de hendel weer in de goede positie. Tijdens het fietsen een paar keer geschakeld waarbij ik het vreemd vond klinken en echt soepel ging het niet. Thuis gekomen deed de hendel niks meer.
Laatst gewijzigd door prjz op 22 sep 2024 10:27, 2 keer totaal gewijzigd.
prj
walter-
walter- 21 sep 2024 23:51
Links is voorderailleur. Ergens is er een soort spraakverwarring aan het ontstaan ;-).
En als je de derailleurkabel lost hebt, en trekt aan de kabel, krijg je iets van beweging als je schakelt?
prjz
prjz 22 sep 2024 10:28
walter- schreef: 21 sep 2024 23:51 Links is voorderailleur. Ergens is er een soort spraakverwarring aan het ontstaan ;-).
Sorry onduidelijk, maar het gaat om de achterderailleur.
prj
prjz
prjz 22 sep 2024 11:31
Ik krijg de shifters niet aan de praat. Het ligt niet aan de achterderailleur. Wellicht de kabel. Ga dinsdag langs de fm. Maar als ik nieuwe shifters moet, wordt het dus Ultegra 8000. Mijn vraag is of die compatbel zijn met een 6800 achterderailleur.
prj
Jeefp
Jeefp 22 sep 2024 17:41
binnen kabel verwijderen .en dan kijken of de shifter wel Praat?
Critic
Critic 22 sep 2024 18:37
"tonnetje" van de kabel getrokken in de shifter denk ik aan.
Kun je zelf kabels vervangen? Dan eens proberen om de kabel helemaal uit de shifter te trekken. Anders inderdaad de fm bezoeken
abdr
abdr 22 sep 2024 20:36
Het is waarschijnlijk, gezien de ouderdom van de shifters, dat het vet in de shifters verdroogd is, waardoor deze niet meer correct kan werken. Oplossing: overvloedig veel WD-40 gebruiken en de shifter bewegen tot de boel loskomt. Natuurlijk alle kabels vervangen.
prjz
prjz 23 sep 2024 18:01
Helaas, er zit een scheurtje in de behuizing van de shifter. Ben twee maanden geleden onderuit gegaan. Dus einde verhaal.
Mijn vraag nogmaals: zijn de Ultegra 8000 shifters compatibel met een 6800 achterderailleur?
prj
Gebruikersavatar Orlok 23 sep 2024 19:05
