Connectie Elite Suito T/ Wahoo
Startertje91
Startertje91 29 sep 2024 16:40
Hallo allemaal,
Ik heb pas een fietstrainer gekocht, een Elite Suito T. Op zich super tevreden van, maar heb problemen met het connecteren met mijn Wahoo Element Bolt. Ik kan wel alle sensoren verbinden met de fietstrainer, maar tijdens het fietsen geeft de trainer niet de km/u weer op de Wahoo, en de afgelegde afstand ook niet. Nu hangt de Wahoo snelheidssensor tussen mijn voorwiel, wat uiteraard stil staat, dus ik dacht dat daar het probleem zat, maar met het verwijderen van de snelheidssensor op de trainer is dit euvel niet opgelost. Ofwel geeft die geen snelheid door, ofwel rij ik zogezegd om en bij de 210km/u. Al meermaals gekalibreerd.
Iemand oplossingen?
Startertje91
Startertje91 29 sep 2024 16:55
Extra vraag:
Heb je de connectie met een fietscomputer nodig als je van zinnens bent om te rijden met Zwift/Rouvy aangezien de fietstrainer zelf al alle sensoren in zich heeft?
Freek053
Freek053 29 sep 2024 20:44
Heb je de fietscomputer in de App (van Wahoo) op indoor gezet? Dat heeft bij mij wel eens ervoor gezorgd dat ik wel de snelheid op het scherm kreeg.
Bij het Zwiften let ik overigens niet op mijn Wahoo, ik heb alle gegevens die ik wil zien gewoon in beeld op het tv/laptopscherm.
Ik heb de Wahoo wel aanstaan, maar doe er eigenlijk niets mee, volgens mij is het niet nodig.
vrijwilliger Mountainbike Museum, Arnhem
bakboord1
bakboord1 29 sep 2024 21:35
Ik heb wahoo nooit aan op de indoortrainer. Dat heb je niet nodig.
Kijk eens of je jouw probleem nog steeds hebt als je je wahoo niet aan zet bij je indoor training.
Een testje van 10 seconden is genoeg om te weten of het werkt.
Gebruikersavatar havana 30 sep 2024 08:15
Je kan je Wahoo wel gebruiken om samen te werken met je trainer. Dat kan wel eens handig zijn als je bijvoorbeeld bij een tijdrit wil inrijden. Dan ga je geen hele Zwift (o.i.d.) setup optuigen. Of als je in de zomer een keer wil indoor trainen en je Zwift abonnement staat op pauze.
Om dit te doen moet je de Elite koppelen aan de Wahoo als sensor. Belangrijk is wél dat je dit via ANT+ doet en niet via Bluetooth! (meer over het protocol hier.
Vervolgens zal je de trainer kunnen besturen vanaf de Wahoo, bijvoorbeeld door de weerstand in te stellen op een schaal van 1-10 of gewoon op vermogen. Als het goed is zul je ook je virtuele snelheid zien.
Zoals hierboven al meerdere keren gezegd: zodra je een andere app gebruikt om te fietsen (Zwift, Rouvvy, Fulgaz, enz) heeft het geen zin om de Wahoo te gebruiken.
scottwilko
scottwilko 30 sep 2024 09:36
Hoe het werkt, zie hierboven. Zo werkt alles ook met mijn Garmin.
Alleen, die Garmin registreert bij mij wel alle activiteiten, dus inclusief indoor ritten. Zo houdt ik de gegevens in connect zuiver van mijn Garmin af. Voor mij heeft dat wel toegevoegde waarde.
Gebruikersavatar havana 30 sep 2024 09:44
Die moet je even uitleggen.
Je kan indoor applicaties toch gewoon koppelen aan GC?
scottwilko
scottwilko 01 okt 2024 12:54
Eigenwijs van mijn kant uit. Dat is de beste uitleg.
derxx
derxx 01 okt 2024 13:27
havana schreef: 30 sep 2024 09:44 Die moet je even uitleggen.
Dat klopt, echter registreert de Garmin meer data dan wat Zwift doorgeeft. Zwift kent bv geen L/R vermogen.
Ik registreer m'n data uit m'n powermeter gewoon op m'n Garmin, en de data uit Zwift gaat naar Strava. Die registratie van Garmin -> strava gooi ik weg uit Strava.
Gebruikersavatar havana 03 okt 2024 09:03
Daar zijn behandelingen voor he, dat weten jullie? :lol:
