alternatief voor de berk lupina
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 13 okt 2024 16:01
op mijn racefiets maak ik naar volle tevredenheid gebruik van een berk lupina in de brede 150mm variant.
nu heb ik dit zadel ook op mn gravelfiets gezet, maar ik merk dat dit het zadel hier tekort schiet. volgens aanbeveling van berk mag je hem met 5nm vastzetten, maar dit is niet vast genoeg bij oneffen terrein. daarbij komt dat het zadel in het midden open is, waardoor water en modder makkelijk opspatten.
met andere woorden: ik zoek iets anders voor in het terrein, maar wel iets dat net zo goed zit als mijn lupina. Het liefst helemaal dicht, maar wel met een uitsparing in het midden (waar dus geen nattigheid doorheen kan). Het zadel hoeft geen 95 gram te wegen, maar bij voorkeur ook geen 300.
heeft iemand een goed idee?
zelf zat ik te denken aan deze, maar ben benieuwd naar alternatieven:
https://www.specialized.com/nl/nl/romin ... 27120-6105
c.zaballa
c.zaballa 13 okt 2024 23:04
De exacte vorm van die Berk Lupina is op basis van 1 foto een beetje lastig inschatten. Maar een zadel met uitsparing, zonder dat ie echt open is, hebben heel veel fabrikanten. Paar voorbeelden:
https://www.pro-bikegear.com/nl/mtb/sad ... ort-saddle
https://www.sqlab.nl/collections/mtb/pr ... -2-1-zadel
https://www.ergonbike.com/en/product-de ... &a=saettel
https://prologo.it/collections/strada/products/nago-r4
https://sellesanmarco.com/mantra-manganese/
Gazelle Team TVM \'99
wasbeer2006 14 okt 2024 10:08
Ik rijd al jaren met een lupina en trek ze vast conform specs zadelpen respectivelijk 15nm, 15nm en 12nm.
Nog nooit problemen mee gehad.
Tape die opening gewoon af als je het vervelend vind. Ik ben de zoektocht naar goedkoper zadels gestaakt.
Gebruikersavatar raven14 14 okt 2024 11:13
Ik heb een tijdje een Specialized Romin zadel gebruikt als alternatief voor de Lupina (beide in smalle versie). Dat ging me wel goed af op het vlakke, maar ik miste toch wat de lengte van het Berk zadel op meer heuvelachtig terrein. In ieder geval was het zadel ook compatibel met mijn achterwerk. Nu is die op de Tacx fiets gemonteerd.
Janjan
Janjan 14 okt 2024 18:44
wasbeer2006 schreef: 14 okt 2024 10:08 Ik rijd al jaren met een lupina en trek ze vast conform specs zadelpen respectivelijk 15nm, 15nm en 12nm.
De instructie van Berk is 5 NM als je een beugel (clamp) hebt die niet aan beide zijden van de rails op hetzelfde punt druk zet. Bij beugels die dat wel doen, mag volgens Berk tot 12NM gebruikt worden. Die instructie staat afgedrukt aan de binnenkant van de doos waarin het zadel verpakt is.
Als je in jouw geval tot 12NM kunt gaan, zou ik dat gewoon doen en inderdaad de opening afplakken.
wasbeer2006 14 okt 2024 20:01
Dat had ik niet eerder gelezen. Goede aanvulling, bedankt!
Dan snap ik die 5nm ook beter. Dan is het ook niet zo,n punt want dat type pen mag ook vaak maar op 5nm of 6nm.
1094
1094 14 okt 2024 20:03
Je hebt toch ook een gravel variant die dicht is
scottpch64
scottpch64 15 okt 2024 07:05
wasbeer2006 schreef: 14 okt 2024 20:01 Dat had ik niet eerder gelezen. Goede aanvulling, bedankt!
Staat ook op de website.
Heb een tijdje geleden een Berk Lupina Short via Marktplaats gekocht en een aantal ritten mee gereden.
Kon er echter niet aan wennen en heb 'm weer te koop staan.
Heb een dubbele klemming en dus strakker gezet dan 5 Nm, er is niks te zien aan de rails...
Gebruikersavatar havana 15 okt 2024 08:01
De Lupina is gebaseerd op de Specialized Toupé volgens mij. Je kunt ook de Phenom pakken, dat is de MTB versie die is sterker.
Volgens mij is de Toupé inmiddels discontinued, maar de Phenom is nog wel goed verkrijgbaar.
Ivo W
Gebruikersavatar Ivo W 15 okt 2024 15:22
dank allemaal. Die Phenom lijkt van de zijkant inderdaad veel op de lupina. ik heb inmiddels een prologo scratch m5 wider besteld.
https://www.futurumshop.nl/prologo-scra ... D0V2sihu3v
die ga ik eerst proberen. als het niks is, wordt de phenom de volgende.
wasbeer2006 15 okt 2024 18:25
Die zat bij mijn cannondale. Komt in de buurt, maar ik vond de voering te zacht.
De lupine geeft veel meer comfort als in demping en minder vanuit de voering.
Ik krijg last als ik in een zadel zak.
