Flatpedals met vermogensmeter
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 okt 2024 12:53
Niet echt een gebruikelijke combi, maar voor een onderzoeksprojectje (bewegingswetenschappen) zou ik best geholpen zijn met een set "gewone" pedalen met ingebouwde vermogensmeter. De meter moet in de pedalen zitten, want ik zou willen wisselen tussen verschillende fietsen*. Er zijn natuurlijk inmiddels een aantal pedaal-gebaseerde-meters op de markt, maar die maken allemaal gebruik van een kliksysteem. Ik zoek juist iets waar een gewoon pedaal op past, het liefst zodanig dat de fietser op geen enkele manier doorheeft dat hij/zij met een vermogensmeter fietst.
Hoe zou ik dat kunnen aanpakken?
*of er moet een andere manier zijn om valide vermogen te meten met een meter die makkelijk op verschillende fietsen te monteren is die ik nu over het hoofd zie.
baanfiets kopen?
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 18 okt 2024 12:58
Kun je niet een paar van die PedalPlates voor in je pedalen gebruiken? https://www.fiets.nl/reviews/fietsonder ... dal-plate/ Er zijn volgens mij ook nog wel andere aanbieders van dit soort spul.
Afbeelding | Afbeelding
Gebruikersavatar havana 18 okt 2024 13:01
Wat Edwin zegt
Assioma Favero of Garmin Rally en dan deze erop: https://www.futurumshop.nl/pedal-plate- ... j9kfijzbq5
baron062
baron062 18 okt 2024 13:12
Of https://nl.aliexpress.com/item/10050035 ... PkQAvD_BwE
Of deze, die je in een Shimano pedaal (Saint flat pedal oid) schroef. Niet zeker of dit lukt trouwens, hier vind je wellicht meer info.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 okt 2024 13:52
Dank allen!
Die Favero Assioma DUO-Shi assen zien er veelbelovend uit, maar nog geen bevestiging gevonden dat je ook daadwerkelijk in Shimano flat pedals passen (heeft wel de voorkeur ivm 2-zijdig en groter oppervlak)*. In het reddit draadje waar baron naar linkte vond ik overigens ook een link naar SRM, die voor 1000 euro flat pedals met vermogensmeter lijkt te verkopen.
*Om mijn eigen vraag (deels) te beantwoorden: lijkt met wat kleine aanpassingen te kunnen: https://www.trainerroad.com/forum/t/a-w ... 50?page=36
baanfiets kopen?
baron062
baron062 18 okt 2024 14:13
In dat Reddit draadje staan al meldingen van gebruikers dat de Favero Assioma DUO-Shi in het PD-M540 pedaal past. En het is een gegeven dat veel van die pedalen cross-compatible zijn kwa lager/as-cartridge.
Wellicht kan je eens 3 pedaalsets scoren/lenen (SPD-SL, PD-M540 en Saint flatpedals) om te meten en het dus geen gok meer te laten zijn.
Als je weet dat het werkt gaat je wel een flinke besparing opleveren tov SRM (1700 euro voor dubbelzijdige meting), maar wellicht is dat minder relevant
53x11
Gebruikersavatar 53x11 18 okt 2024 14:37
Mwah, onderzoeksbudget is zeer beperkt (in eerste instantie is het een studenten project). Als ik later voor een ander project kan hergebruiken als klikpedaal, dan heeft dat zeker meerwaarde (srm is dus niet kandidaat nr 1)
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar thestudent 18 okt 2024 18:50
De van trainerroad is dus al gedeeld. Maar blijkbaar passend de shimano assen op de PD EH500 wat een enkelzijdig SPD pedaal is met een flatpedal aan de andere kant. Dan kan je met nog een set shimano SPD-sl in principe alles doen voor in de toekomst.
Ik deel nog even het plaatje wat erbij hoort.
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 18 okt 2024 19:06
Al gedacht aan pedal plates, van die opklik dingen?
Mocht het voor je project genoeg zijn lijkt mij dat een goedkope oplossing op pedalen die je later zelf gewoon kan gebruiken.
Gebruikersavatar havana 18 okt 2024 20:33
CampaYolo schreef: 18 okt 2024 19:06 Al gedacht aan pedal plates, van die opklik dingen?
Inmiddels al 3x genoemd
CampaYolo
Gebruikersavatar CampaYolo 18 okt 2024 20:37
Overdrijven maakt de zaak duidelijk
