Powermeter stages 105 powermeter en Garmin rally rs100
Ik heb mijn Powermeter stages 105 vervangen voor Garmin rally rs100 pedalen en was vandaag een rondje wezen fietsen.
Het was een duurritje met lage wattage, maar wat moest ik erg hard trappen om mijn wattage te halen hartslag vloog omhoog.
Terwijl ik niet ziek ben of vermoed ben. Iemand enige ervaring met zulke verschillen bij vervangen van een nieuwe powermeter. En wat doen jullie dan met je training.
Moeilijk iets van te zeggen.
Ik neem aan dat de Rally pedalen juist gemonteerd zijn en gekalibreerd voor gebruik?
Ik heb vorig jaar de omgekeerde switch gemaakt. Van RS100 naar 4iii, geen echt verschil merkbaar.
Dus het zou identiek moeten zijn, stages is niet 4iiii maar het verschil tussen beide meters is vrij klein. Kalibreren zou het moeten oplossen imho.
Ik heb beiden powermeters nog in bezit en ik kan dat doen op 1 dag.
De Rally pedalen hoe kan dat fout gaan als je handleiding leest. Zie daar niet iets vreemd in.
Had wel gelezen in het forum dat stages lager uitkomt. Zou dat het kunnen zijn?
FTP test doen ik op een smarttrainer en niet via één van de andere powermeters.
Dit lees ik ook:
De Stages Shimano 105 R7000 Power Meter. Deze Stages powermeter heeft een maximale afwijking van slechts 1,5%,
Maximale afwijking van Rally pedalen zijn < 5%
Dit lees ik ook:
Volgens Garmin is dit +/- 1%.
5% zou ook belachelijk zijn, want de afwijking kan altijd beide kanten op. Met een getrapt wattage van 300w kan ie dan 285 of 315 aangeven, een gat van 30w. Daar is niet mee te trainen.
En je ftptest doe je bij voorkeur met de vermogensmeter die je gebruikt. Als die dan een afwijking heeft is het niet zo erg, zolang de afwijking maar altijd hetzelfde is.
Als je nou een extra fietscomputer regelt kan je beide waardes op hetzelfde moment vastleggen in een rit en vergelijken:)Dnomyar schreef: ↑31 okt 2024 15:41 Ik heb beiden powermeters nog in bezit en ik kan dat doen op 1 dag.
Dit lees ik ook:
Dat is ook een manier om te kijken wat er gebeurdXheanortx schreef: ↑31 okt 2024 16:24Als je nou een extra fietscomputer regelt kan je beide waardes op hetzelfde moment vastleggen in een rit en vergelijken:)Dnomyar schreef: ↑31 okt 2024 15:41 Ik heb beiden powermeters nog in bezit en ik kan dat doen op 1 dag.
Dit lees ik ook:
En dan https://www.dcrainmaker.com/analyzer gebruiken
Ik heb de website doorgelezen en daar staat vermeld dat er verschil is met wattage o.a.
Dat probleem gaat ook tussen de Stages en Garmin zitten.
Wat moet je dan doen? Moet je ingedachten houden dat de Stages bijvoorbeeld 5 watt afwijkt van de Garmin en hier rekening mee moet houden tijdens de trainingen.
