SRAM AXS en Shimano Di2
RuudRuud
RuudRuud 05 nov 2024 08:30
Mijn allereerste groep was een 105 5600 group met waslijnen, daarna overgestapt op 105 5700, Ultegra 6800, 6870 en nu 8170.
Kortom, ik ben gewend aan Shimano. Maar de gravelfietsen die hoog op mijn lijst staan worden bijna allemaal geleverd met SRAM Rival en Force AXS. Over de werking heb ik geen twijfels. Dat werkt gewoon prima. Ook de XDR body is alleen maar een zegen ten opzichte van de Shimano body. De fietsen zullen naar verwachting 50/50 gebruikt worden tijdens goed weer. En bij seizoenen waarbij er meer zooi op de weg ligt zal de SRAM groep vaker gebruikt worden.
Maar zijn er leden die SRAM en Shimano door elkaar gebruiken? Is dat gemakkelijk te doen? Is het 100m wennen of blijf je toch nog wel eens verkeerd schakelen? Natuurlijk verschilt dit van persoon tot persoon en waarschijnlijk heb je een groot aantal reacties nodig om een goede schatting te maken... Ben dus gewoon benieuwd ;)
Ik heb het natuurlijk over dezelfde soort shifters; time trail en MTB shifters zijn voor mij niet interessant in de vergelijking.
Mijn wegfiets is een half jaar oud dus die blijft en de Ultegra-groep blijft ook gewoon. Ook de instellingen van de knoppen blijven gewoon gelijk aangezien je Shimano niet 100% gelijk kunt maken aan SRAM. Ze ondersteunen geen 'twee-knoppen-tegelijk-is-x-shift'.
marsman
marsman 05 nov 2024 08:41
Ik had SRAM, heb nu Shimano en Campa. Even schakelen als je de straat uitgaat, en je weet al niet beter meer. Ik zou me daar echt geen zorgen over maken.
chris80
chris80 05 nov 2024 08:46
Ik gebruik ook SRAM en Shimano door elkaar heen. Geen enkel probleem en ik hoef eigenlijk ook nooit na te denken over het schakelen.
leon1 05 nov 2024 08:48
Hier Campa en Shimano door elkaar. Zoals al eerder aangehaald, eenmaal de straat uit ben je alweer gewend aan de wijze van schakelen van het merk waarmee je op stap bent.
galileo2
galileo2 05 nov 2024 09:57
Ik zou denk ik het meeste moeite hebben met het verschil tussen 1 lepeltje bij Sram en 2 bij Shimano.
Ik dacht dat je de Di2 hetzelfde kan programmeren als bij Sram?
Gebruikersavatar raven14 05 nov 2024 10:01
Je kan met Di2 SRAM benaderen qua schakelgedrag, maar wat je sowieso niet kan is de voorderrie bedienen door linkse en rechtse knop samen in te drukken. Ik vind de SRAM manier persoonlijk super gemakkelijk, en ik maak er (nog) minder schakelfouten door.
Ik gebruik Shimano mechanisch, SRAM ETAP en Shimano Di2 door elkaar. Geen enkel probleem, net zoals hierboven gezegd ben je terug in de logica van de groep voor je goed en wel onderweg bent.
wmc
wmc 05 nov 2024 10:13
Mijn grootste gemis bij Etap (wat bij de laatste RED shifters is opgelost), is het gebrek aan een extra knop boven op de shifters. Ik gebruik deze erg vaak op mijn Di2 fiets in plaats van de shifter zelf.
DDX 05 nov 2024 11:16
Ik gebruik het door elkaar, soms gaat het wel eens mis als je tijdje op fiets met sram gefietst hebt dan schakel je soms per ongeluk voorblad wel eens als je dan op fiets met di2 stapt.
Maar niets ernstigs, gaat 1 keer mis en daarna weet je weer dat je di2 hebt die dag :)
RuudRuud
RuudRuud 05 nov 2024 13:10
Dat lijkt me vrij duidelijk; de leden die het door elkaar gebruiken lijken er geen problemen mee te hebben nadat ze de straat uit zijn.
Mijn dank is groot!
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 05 nov 2024 19:37
Inderdaad. Als je een tijdje één van beide hebt gereden, schakel je misschien één of twee keer mis en dan niet meer.
Als ik echt moet kiezen, verkies ik Sram denk ik.
Maar m"n mechanische 105 schakelt bijvoorbeeld ook gewoon foutloos.
Echt slechte groepen zijn er niet, tenzij je héééél erg budget gaat.
2021 Superior X-Road
2023 Atom6 Grava Fast
2021 Orbea Orca
Instagram: @koeroeur
galileo2
galileo2 05 nov 2024 20:10
Welke gravelbike heb je op het oog?
RuudRuud
RuudRuud 06 nov 2024 07:49
Offtopic waarschuwing;
Op dit moment bestaat de shortlist, in willekeurige volgorde en gekozen op affiniteit met het merk, de geometrie en de kleuren, uit;
Canyon Grail SL (goedkoopste optie en dan zelf opbouwen)
Canyon Grail SLX
Colnago G4-X (goedkoopste/opbouwen)
Bianchi Impulso RC
en heel misschien een Trek Checkmate, maar dat is een centenkwestie en ligt aan wat er onder de streep op de offerte staat.
