Lamp Lezyne valt uit bij schokken: bekend probleem?
Tijs89
Tijs89 14 nov 2024 09:47
Gisteravond viel tot tweemaal toe mijn lamp, een Lezyne 800XL, uit terwijl ik over hobbelige ondergrond reed. De eerste keer reed ik over een stukje keien en stopte de lamp er direct mee door het gestuiter. De lamp ging met geen mogelijkheid meer aan. De dichtstbijzijnde fietsenmaker hielp me uit de brand door de lamp aan de lader te leggen. Zodra die aangesloten was, deed de lamp het weer. Tegen het einde van de rit hetzelfde verhaal, dit keer door een boomwortel. Thuis hetzelfde verhaal: kabeltje aansluiten en de lamp doet het weer.
De accu is dus niet leeg en er gaat ook niet iets kapot door de klap, dan zou de lamp niet meer aangaan. Herkent iemand dit probleem en is er iets aan te doen (behalve voorzichtig over een slechte ondergrond rijden :lol: )?
marsman
marsman 14 nov 2024 09:51
Ik heb dezelfde, maar heb dit nog niet meegemaakt.
Ramon73 14 nov 2024 10:16
Ik heb 2 lampen van Lezyne, andere modellen weliswaar. Probleem komt mij niet bekend voor. Lijkt op een slechte verbinding ergens intern. Of het probleem (laten) verhelpen of een andere lamp, dit fenomeen gaat alleen toenemen, niet afnemen.
Gebruikersavatar Philippos 14 nov 2024 10:18
Tijs89 schreef: 14 nov 2024 09:47 [...] is er iets aan te doen (behalve voorzichtig over een slechte ondergrond rijden :lol: )?
Heb je nog garantie op de lamp? Dan contact opnemen met de winkel met jouw verhaal.
Door schokken uitvallende lampen zijn vaak een teken dat er ergens een contact niet meer goed is.
Patrick VB
Patrick VB 14 nov 2024 10:52
marsman schreef: 14 nov 2024 09:51 Ik heb dezelfde, maar heb dit nog niet meegemaakt.
Idem
0475
0475 14 nov 2024 11:38
Heb ook de 800XL, doet het tot nu toe prima.
ted038
ted038 14 nov 2024 12:36
mits nog garantie, zou ik daar aanspraak op maken .....
koeroeur
Gebruikersavatar koeroeur 14 nov 2024 13:51
Ik herken het probleem.
Kort nadien begon ik rammeltjes horen binnenin de lamp.
Onder garantie vervangen, maar het vervang exemplaar deed net hetzelfde.
Ik heb 3 Lezyne's gehad en het zal daar ook bij blijven...
2021 Superior X-Road
2023 Atom6 Grava Fast
2024 Orbea Orca
Instagram: @koeroeur
Tijs89
Tijs89 15 nov 2024 18:31
Dank allen. Een kapot contact of iets dat los zit klinkt logisch, maar het gekke is dat het over is zodra de lamp aan de stroom hangt. Dat kan het toch niet ineens verhelpen?
Ik kan niet meer vinden waar en wanneer ik de lamp gekocht heb, vrees dat de garantie inmiddels verstreken is. Tips voor een leuke Black Friday-deal voor een nieuwe lamp zijn welkom 😄
Gebruikersavatar Philippos 15 nov 2024 18:57
Het kan zijn dat als je de oplaadkabel erin duwt, dat er intern net weer contact is.
Mantel/Futurum in de gaten houden.
Ramon73 15 nov 2024 18:59
Tijs89 schreef: 15 nov 2024 18:31 Dank allen. Een kapot contact of iets dat los zit klinkt logisch, maar het gekke is dat het over is zodra de lamp aan de stroom hangt. Dat kan het toch niet ineens verhelpen?
Misschien is er een los stukje metaal in de lamp terecht gekomen, een braam ergens vandaan, spetter soldeertin die achterbleef op de print. Dat kleine stukje metaal maakt ergens in de driver sluiting en de lamp schakelt voor de veiligheid uit.
Door de lader aan te sluiten reset de driver en de lamp gaat weer aan.
Ik zou de lamp eens open maken, zachte borstel schoonborstelen van de interne delen. Ook behuizing van binnen reinigen. De warmtegeleidende pasta niet mee weg poetsen of gewoon vervangen.
Aesch
Aesch 16 nov 2024 14:32
Heb ik ook gehad bij een lezyne, toen die aan batterij vervanging toe was open gehaald. Dit was een simpelweg losgetrild schroefje. Ze zijn eenvoudig te openen en dit is in een paar tellen gefikst.
Mijn lamp doet het daarna al weer jaren probleemloos met nieuwe batterij.
