11S crank met Ultegra 12S groepsset?
Tox
Tox 15 nov 2024 18:40
Ik heb nieuwe Ultegra di2 12S groepsset aangeschaft. Werkt dat een beetje goed icm mijn oude 11S crank (52t FSA) of gaat t met een Shimano 12S crank merkbaar beter gaan?
rob74
Gebruikersavatar rob74 15 nov 2024 18:49
Ik heb met die specifieke combi geen ervaring. Maar ik weet wel dat een 10 speed Tiagra cassette feilloos werkt met een Sora 9 speed crank
laurens87
laurens87 15 nov 2024 20:43
Ik heb recent ook de nieuwe 12 speed aangeschaft. Omdat ik een 4ii crank met vermogensmeter had wilde ik geen nieuwe kopen.
Mijn fietsmaat rijdt al sinds het begin van 12 speed met een 11 speed crank (S-works) dus ik had er vertrouwen in.
En terecht, het werkt prima! Ik zou het gewoon doen, zou heel raar zijn als jou FSA niet zou werken!
michiel831
michiel831 15 nov 2024 22:49
Je hebt die terugroepactie waar de 11 speed hollowtech crankstellen worden vervangen door nieuwe crankstellen.
Boze tongen beweren dat dit gewoon 12speed crankstellen zijn met een andere code. Dus andersom zou het ook moeten werken lijkt mij.
wasbeer2006 16 nov 2024 11:47
Dat gaat wel. 10speed bladen op 12 gaat niet, maar 11 en 12 shimano gaat gewoon.
Gebruik wel je 12speed ketting.
Wat je vooral even moet testen is je kleine blad, als het fout gaat is die het.
Grote blad zijn de tanden dunner. Ik heb alleen problemen gehad met absolute black bladen die waren nieuw te dik voor 12speed.
Tox
Tox 16 nov 2024 13:12
Precies! Ik heb dus ook Absolute Black bladen en daar gaat het bij mij ook mis. Vandaar mijn vraag.
Dank allen voor de waardevolle reacties!
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 16 nov 2024 13:14
wasbeer2006 schreef: 16 nov 2024 11:47 Dat gaat wel. 10speed bladen op 12 gaat niet, maar 11 en 12 shimano gaat gewoon.
Dus ik kan 'gewoon' Alugear 12spd buitenblad monteren op mijn 105 11spd groep en dan een 12spd ketting gebruiken?
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 17 nov 2024 15:28
michiel831 schreef: 15 nov 2024 22:49 Je hebt die terugroepactie waar de 11 speed hollowtech crankstellen worden vervangen door nieuwe crankstellen.
Crankstel is idd 12 spd, maar er zitten speciale 11 spd bladen op (dat wordt nog wat als je vervangende bladen zoekt in de toekomst). Daardoor een iets andere afstand tussen beide bladen, die daardoor weer 100% compatible zijn met 11spd.
De 11 en 12 spd kettingen zijn intern even breed, alleen aan de buitenzijde is de 12spd smaller
En ik rijd de combi van 12spd groep (Ultegra 8150) met 11spd crankstel (DA 9100) al meer dan een jaar zonder problemen (wel even de Di2 goed afstellen natuurlijk)
