Scott speedster gravel 30 van 2022 met defect freewheel
demegens
demegens 30 dec 2024 18:53
Hoi,
wie kan mij helpen.
Heb een van Scott Speedster 30 gravel van 2021 met shimano grx groep.
Zit een standaard syncross wielset in Formula Team CL Disc 28 H.
De hub schuurt en kreunt en heb alles open gehaald en alles loopt bepaald niet soepel. De 25 kogeltjes zijn zwart en ingevreten en bepaald
niet rond meer en alles loopt voor geen meter meer.
Bij mantel hebben ze geen nieuwe body en weten ook niet welke erin moet. Ze zeggen dat het beter is een nieuw achterwiel of zelfs wielset te kopen.
Er zitten 15 mm steekassen in ( voor en achter) maar kan geen wielsets vinden met 15 mm steekassen voor en achter.
Wat is het beste om te doen? Of weet iemand waar ik een passende body kan vinden of eentje die compatible is met de defecte?
Anders een advies welke wielset een optie kan zijn? Budget tot 500 euro 🤭
Alvast bedankt
voor het meedenken.
Laatst gewijzigd door demegens op 30 dec 2024 19:16, 2 keer totaal gewijzigd.
bever
bever 30 dec 2024 19:07
demegens
demegens 30 dec 2024 19:12
Bedankt voor meedenken. Maar deze past niet. De body/freehub heb ik met een inbus van 15 mm moeten losdraaien. Dus een vrij grote!!
Hij LIJKT hierop.
https://www.bikeparts.com/images3/xlarge/FW4565.jpg
Gebruikersavatar thestudent 30 dec 2024 19:41
Zeer onwaarschijnlijk dat de achter steekas 15mm is. Verwacht gewoon 12mm. De as van de naaf kan best 15mm zijn.
Als het naven van Formula zijn dan zijn bodies vaak juist wel te vinden. Mits je weet welke naaf je hebt. Kijk op de website van formula en vergelijk.
scottwilko
scottwilko 30 dec 2024 19:45
Kan je niet gewoon de lagers van de body vervangen? (Of laten doen?)
Dat red elke goede fietsenmaker wel en blijf je de goede body houden
demegens
demegens 30 dec 2024 19:53
Zitten losse kogeltjes in en geen gesealde lagers.
Dus lagers vervangen gaat dan niet denk ik.
Gebruikersavatar nijkie 30 dec 2024 19:54
Gebruikersavatar Philippos 30 dec 2024 20:07
Staat er iets van een type nummer op de naven? Dan kun je die opzoeken via de link van Nijkie
Een Scott dealer zou dit ook moeten kunnen achterhalen obv jouw frame serienummer. Of een serienummer op de naaf.
Eens wel met de fm dat je beter andere wielen kunt kopen. Maar voor de prijs van een nieuwe wielset kun je iets van 8 bodies kopen voor jouw huidige wielen :mrgreen:
demegens
demegens 30 dec 2024 22:37
Denk dat ik wat gevonden heb maar is het type FH-117K. Maar kan niet zien of er een 14 mm inbus voor nodig is. Kan ik niet zien. Iemand bekend met deze body/free hub? Of zijn er nog equivalente van dit type bekend bij iemand?
scottpch64
scottpch64 31 dec 2024 07:55
Ga naar een fatsoenlijke FM die Scott in het pakket heeft zitten en niet naar een dozenschuiver zoals Mantel.
Die wielen zijn meuk, koop een fatsoenlijke set waarvan de onderdelen makkelijk te vervangen/servicen zijn, sorry voor m'n taalgebruik...
Philippos en Maatwielen kunnen je vakkundig helpen!
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 31 dec 2024 13:17
Als je al een nieuwe body vindt, zal die vatbaar zijn voor hetzelfde probleem.
Je zou kunnen overwegen om er een nieuwe goede naaf met industrielagers in te laten zetten.
Groet,
Hans
demegens
demegens 31 dec 2024 13:24
Hans, dan praat je toch over een ander bedrag dan 5 tientjes denk ik. Heb nu een hub gevonden. en besteld. En… heb met deze toch 4 jaar gereden en de velg is nog prima en scheurloos. Ook gezien ik veel door de troep, modder en bagger rijd hebben ze het best goed gedaan. En voor een handgespaakt wiel betaal je veel meer en die zullen uiteindelijk ook kapot gaan denk ik.
