DT Swiss 350 freehub komt niet los
Swokey
Swokey 28 mar 2025 14:52
Elke paar maanden haal ik de freehub van mijn DTswiss 350 naaf eraf om de racket schoon te maken en even opnieuw in te vetten. Dit stond vandaag weer op de planning. Normaal is het end cap eraf halen en daarna komt de freehub er zonder enige moeite vanaf. Vandaag dus niet.
Geprobeerd door de cassette erop te zetten en te trekken. Wat tikken vanaf de achterkant cassette. Beetje wrikken. Alleen hij komt maar niet los.
Iemand de goeden tip om hem zelf toch los te krijgen?
Gebruikersavatar Orlok 28 mar 2025 14:59
Cassette erop en daar door middel van een poelietrekker de freehub van de as trekken. De afstand bus tussen de kogellagers van de freehub zit (waarschijnlijk, zeker) vast geroest op de as. πŸ˜‰
abdr
abdr 28 mar 2025 16:37
De as moet volgens Dt Swiss ook met vet ingesmeerd worden. Maar daar heb je nu niets aan. Ik zou de cassette monteren en voorzichtig met schroevendraaiers of een kleine koevoet de body proberen lichten door af te zetten tegen de flens van de naaf.
Een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat de as van je naaf krom is. Dat kan je zien als de body al freewheelend waggelt.
Swokey
Swokey 28 mar 2025 19:59
Orlok schreef: ↑28 mar 2025 14:59 Cassette erop en daar door middel van een poelietrekker de freehub van de as trekken. De afstand bus tussen de kogellagers van de freehub zit (waarschijnlijk, zeker) vast geroest op de as. πŸ˜‰
Heb een poelietrekker besteld, die had ik nog niet in mijn verzameling. Hopelijk dat het dan wel lukt
pino 28 mar 2025 20:08
Zo'n poelietrekker moet zich ergens op afzetten. En als dat op de einddop is, gaat dat niet werken.
Ik zou een dopsleutel door het wiel heen tegen de achterkant van de cassette tikken. Heeft altijd gewerkt.
Gebruikersavatar Philippos 28 mar 2025 20:13
Krijg je de DS endcap er wel af?
Swokey
Swokey 28 mar 2025 20:55
Philippos schreef: ↑28 mar 2025 20:13 Krijg je de DS endcap er wel af?
Ja, dat is geen probleem.
Gebruikersavatar Orlok 28 mar 2025 21:49
pino schreef: ↑28 mar 2025 20:08 Zo'n poelietrekker moet zich ergens op afzetten. En als dat op de einddop is, gaat dat niet werken.
Heel toevallig heb ik vorig jaar hetzelfde gehad en met een poelietrekker achter de lockring en op de as kon ik zo de freehub eraf trekken. πŸ˜‰
pino 28 mar 2025 21:55
Orlok schreef: ↑28 mar 2025 21:49
Maar dan had je de einddop er al af. (toch?)
Gebruikersavatar Philippos 29 mar 2025 08:44
Swokey schreef: ↑28 mar 2025 20:55
Cassette eraf.
Zet iets op de as om deze te beschermen. Zoals een bout die in de as past en op zijn plek blijft zitten. En dan vanaf DS zijde met een kunststof hamer de as richting NDS zijde eruit slaan. Het gaat erom dat je niet direct op de as zelf slaat om de voorkomen dat je deze per ongeluk beschadigd.
Je NDS lager gaat wel mee, die moet je later weer terug plaatsen. Collateral damage laten we zeggen.
Alles weer goed invetten bij terugplaatsing.
Mocht je in de buurt wonen, kun je ook mijn tooltje lenen dat ik gebruik om een as te beschermen. Op Ali vind je ook zoiets als je zoekt.
https://www.bicycleservicecentre.co.uk/ ... -axles/130
Gebruikersavatar Orlok 29 mar 2025 09:57
pino schreef: ↑28 mar 2025 21:55
Uiteraard. :roll:
Gebruikersavatar thestudent 29 mar 2025 10:36
Sla eerst eens gewoon met de rubber hamer een aantal keer op de zijkant van de freehub. Soms is dat al meer dan genoeg geweld en komt hij gewoon los.
