Campagnolo C-Record Delta Rem probleem
Lenham
Lenham 28 apr 2011 19:42
Onlangs op een klassiek fietsje een Campagnolo C-record Delta remmetje van de tweede generatie gemonteerd.
[img=http://img130.imageshack.us/img130/5791/img2348gx.jpg]
Nu blijf ik het probleem houden dat de remkabel uit de remhoef schiet wanneer ik hard rem.
Ik heb geprobeerd de moer die de kabel vast hoort te houden zo straks mogelijk aan te draaien maar het lijkt niet te werken.
Ik heb veel gegoogled maar ben nergens dit probleem tegengekomen. Wel iets over buitenkabels die geen compressie hebben en die goed zouden werken met een delta rem. Maar volgens mij lost dit niet mijn probleem op.
Hopelijk kan iemand me hier iets meer over vertellen of heeft iemand een goede tip!
lior63
lior63 29 apr 2011 20:03
Ik vermoed dat je campa binnenkabels gebruikt.
De huidige Campa binnenkabels zijn iets dunner dan vroeger.
Ik heb ergens wel een tabelletje met de maten (Shimano en campa wijken ook af)
Dus het oogje is voor een iets dikkere kabel. Oplossing: shimanokables gebruiken (Oh schande) maar die passen niet in je campa buitenkabel.
Andere oplossing oud model kables zoeken.
Lenham
Lenham 29 apr 2011 21:04
Aha,
ik ben niet merkvast met mn fiets dus shimano of een ander merk is geen probleem, ook niet voor de buitenkabel. Hoe kan ik zoeken naar een dikkere kabel? Is daar een naam/maat voor of kan ik bijvoorbeeld elke shimano kabel gebruiken?
De kabel die er in zat was echt een standaard huis tuin en keuken ding trouwens. Ik zie hier een Brakewire voor Campagnolo remmen:
http://www.mammoet.nl/store/catalog/pro ... ts_id/2783
1.5x2000 mm dus 1.5 mm dik?
en hier een Shimano:
http://www.mammoet.nl/store/catalog/pro ... ts_id/2756
0.6x1700 mm dus 0.6 mm dik?
Dan zou die Brakewire dus mogelijk werken icm met mijn delta rem?
gbjhillman
gbjhillman 04 mei 2011 22:01
"Gewone" remkabels voor een stadsfiets zijn ook prima.
� De toestand in de bergen *
Lenham
Lenham 04 mei 2011 22:10
Heb even bij mijn lokale wielrenwinkel een 3.5 inbussleutel gekocht. Zat eerst te hannesen met een schroevendraaier. Daarnaast heb ik het boutje dat de remkabel vastklemt vervangen door een andere waarvan het schroefdraad nog wel goed was. Hierdoor kon ik het boutje goed strak draaien. Met een gewone remkabel werkt het geheel nu prima. Hij remt nog niet erg sterk maar dat is waarschijnlijk het gevolg van de oude remblokjes die er nog op zitten.
velolove
velolove 04 mei 2011 22:21
Van campyonly: "And a final word about adjustment and setup . . . Delta brakes like to be run loose. The mechanical advantage of the mechanism increases as the brake arms move more, so it's best to start loose. We run our Deltas with the brake shoes about 3mm from the rims--about twice the distance of a dual-pivot brakeset. It took some trial and error to figure this out, but the brakes work much better this way."
cheers
ooit allemaal op een Scalpel
