Bij mijn nieuwe Shimano Slx crankstel die ik in mijn mtb wil monteren zat ook een setje lagercups met aan de rechtse cup een zwart plastic buisje wat ik door het bracket zou moeten steken en wat dan daarna in de linkse cup schuift, echter dat buisje kan niet door mijn bracket. Mijn vraag is nu: kan ik die lagercups monteren zonder dat plastic buisje of brengt dat problemen met zich mee?
BVD Wrangler
Crank monteren
Ik ben benieuwd waarom die 'inner sleeve' niet door je bracket past?
De sleeve zorgt voor de afdichting tegen water en vuil aan de binnenkant. Volgens mij zit er op het lager geen seal aan de binnenkant. Het levert niet direkt problemen op, het zal uiteindelijk wel wat invloed hebben op de duurzaamheid.
De innersleeve (bedankt, weet ik gelijk hoe dat ding heet) is aan de buitenkant die in de cup valt breder als in het midden, en door die verbreding gaat hij niet door het bracket. het middelste deel zou dus wel passen. Als die sleeve dus van rubber was, zou het wel gaan maar deze is van hard plastic en dus niet vervormbaar. Als ik hem dus niet gebruik zal ik dus vaker de lagercups moeten vervangen, daar kan ik mee leven.
Ik zou 'm doormidden snijden, en de twee delen los van elkaar te monteren. Dus de ene helft met de linkercup erin, en de andere helft met de rechter. In het midden blijft er dan een smal gleufje over. Dit beschermt nog altijd beter dan helemaal weglaten.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
huh, als je inner sleeve er niet in past passen toch ook je lagers nooit en te never......
tarmac expert sram force
venge pro race sram force 22
BMC TE02 xt/xtr
BMC TE02 xt/xtr
Het hangt ook van je frame af. Als je bv een carbonnen frame hebt is je bracket vaak een stuk alu. dan hoeft dat buisje er echt niet in.
Een alu frame zou ik ze er wel in doen ivm het water wat via het bracket wordt afgevoerd
CUBEmeister schreef:huh, als je inner sleeve er niet in past passen toch ook je lagers nooit en te never......
Tuurlijk wel. Die inner sleeve moet helemaal dóór het bracket heen, terwijl de lagers ieder van een kant erin worden geschroefd. De lagers komen dus helemaal niet tot of voorbij een eventuele versmalling in het midden van het bracket, terwijl die inner sleeve er wél voorbij moet.
