Fietscomputer (letterlijk) en videokaart probleem - computer expert gezocht
Livio Livius
Livio Livius 23 apr 2010 21:30
Jaren heeft mijn Computrainer gedraaid op Windows XP Prof 32 bit met GeForce 9600M GT. Nu heb ik mijn BTO notebook overgeschakeld op W7 64 bit met ook een NVIDIA Geforce 9600M GT videokaart met de volgende spec's:
Windows 7 Professional 64-bit
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 @ 2.53GHz (2 CPUs), ~2.5GHz
Memory: 4096MB RAM
Page File: 1756MB used, 6422MB available
NVIDIA Display Memory: 2285 MB - Dedicated Memory: 495 MB - Shared Memory: 1789 MB
Nu krijg ik mijn Computrainer software niet meer goed aan de praat. Bij het draaien van de software kan ik eea niet op de normale resolutie (1680*1050) laten lopen en moet ik de resolutie helemaal terugbrengen naar 1024*768 of 800*600. Alleen dan krijg ik de communicatie werkend tussen de Computrainer en de software.
Nu heb ik hetzelfde programma geinstalleerd op een W7 32 bit met:
Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz (4 CPUs), ~2.1GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 3566MB RAM
Page File: 1222MB used, 5907MB available
Display Memory: 2513 MB - Dedicated Memory: 986 MB - Shared Memory: 1526 MB
Op deze computer werkt alles perfect op de hoge resolutie.
Kan dit te maken hebben met gebruik van het dedicated geheugen (495 versus 986)?
Zo ja, is dit zonder vervanging van de kaart aan te passen, Zo ja hoe.
Indien niet welke (niet al te duur) alternatief is voorhanden?
Weet iemand wat meer over videokaarten? Probleem ook al voorgelegd bij Computrainer / Racermate zelf maar daar kunnen ze niet echt adviseren.
amro
amro 23 apr 2010 21:46
Mijn windows kennis wordt wat roestig sinds ik op een mac werk (dus ik kan het helemaal fout hebben!), maar is het probleem niet de 64bits vs 32bits windows? Op een 64bits draaien 32bits programma's in een emulatielaag, dat zou dan het probleem moeten zijn. Ik weet niet direct een oplossing, maar misschien dat je hier wat verder mee komt op google..
Kan me niet voorstellen dat het videogeheugen een probleem is, gezien deze specs.
Livio Livius
Livio Livius 23 apr 2010 21:52
Op CT forum draaien een aantal ook op 64bit, zie http://www.racermate.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=2488. Ik krijg de software wel aan de praat maar alleen in de laagste resolutie dus daarom dat ik dacht aan de capaciteit van de videokaart.
Gebruikersavatar daniel1975 23 apr 2010 22:04
Die 9600 heeft capaciteit genoeg hoor......
Vrees dat het idd in de 32-64 bit modus zit. Polar-software werkt bijv ook niet op W7 :(
Livio Livius
Livio Livius 23 apr 2010 22:20
Welke Polar software? Mijn ProTrainer 5 werkt gewoon onder W7 64bit.
Livio Livius
Livio Livius 23 apr 2010 23:05
[quote="Daniel1975"]Die 9600 heeft capaciteit genoeg hoor......
Vrees dat het idd in de 32-64 bit modus zit. Polar-software werkt bijv ook niet op W7 :([/quote]
Kan ik gewoon W7 32 installeren (schone installatie) op een 64 bit chipset. Bij XP moest je de chipset terugzetten van 64 naar 32?
rene1
rene1 24 apr 2010 00:45
Volgens mij kan je zonder problemen een 32 bit OS installen op je 64 bitPC.
Ik kan mij herinneren dat bij tacx veel mensen baat hebben bij het toewijzen van het betreffende proces aan 1 kern.
thijs1967
thijs1967 28 apr 2010 13:47
Je kan een 32bit os zonder problemen op een 64bit cpu installeren.
frenkie
frenkie 28 apr 2010 14:09
http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... bleshooter
en anders zou kunnen proberen de software te draaien on Windows XP mode in Windows 7:
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... -windows-7
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
jandoedel
jandoedel 28 apr 2010 23:55
[quote="frenkie"]http://windows.microsoft.com/en-us/wind ... bleshooter
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... -windows-7[/quote]
Oftewel rechts klikken op het programma (de executable) computrainer en in het context menu "compatibiliteitsproblemen oplossen" klikken. Je krijgt dan een wizard. Daarmee heb ik een programmaatje van 1999!!!!! aan het lopen gekregen, én zelfs een programma dat volgens de leverancier niet onder Windows 7 zou werken.
ericpeters
ericpeters 30 apr 2010 02:04
Als je geen 64bit driver in je 64bit OS hebt dan draait helmaal niets.
Het lijkt erop dat de computrainer software niet helemaal compatibel is met de huidige 64 bit driver van de Video kaart. Nieuwste driver downloaden bij NVidea is je beste optie maar geen garantie.
Daarnaast zou je eens in de advanced settings van de videokaart kunnen kijken of je verschillende opties heb van 3D shading. Ik heb geen idee of de Computrainer software via Direcx, direct in de HW of een andere grafische laag zijn beelden rendered maar daar kan wel de oorzaak liggen.
Ik vind namelijk het shared gedeelte van het display geheugen erg hoog, dat is normaal nergens voor nodig behalve als je iets heel speciaals grafisch doet en dat lijkt me bij Computrainer niet het geval.
pwaverijn
pwaverijn 30 apr 2010 16:45
[quote="thijs1967"]Je kan een 32bit os zonder problemen op een 64bit cpu installeren.[/quote]
kan, maar dat is zonde van je 4096 mb geheugen, die benut je dan niet volledig (dan laat je ongeveer 1 gb voor spek en bonen in je computer zitten)
accepteren kun je leren!
