SKS Rennkompressor manometer
Zit de slang wel goed aan de pomp gekoppeld?
Hij hoort nl. gewoon op spanning te blijven staan.
Waarschijnlijk zit het rubber onderaan bij de meter scheef waardoor er lucht ontsnapt. Als je niets doet zal je band ook langzaam leeglopen, klopt dit?
Oplossing is de pomp even loshalen en rubber goed plaatsen of terugsturen als je hem net hebt.
Korhaan schreef:Waarschijnlijk zit het rubber onderaan bij de meter scheef waardoor er lucht ontsnapt. Als je niets doet zal je band ook langzaam leeglopen, klopt dit?
Voor zover ik kan zien loopt de band niet langzaam leeg. Hoe haal ik de pomp precies los, ik zie geen schroefjes of iets dergelijks onderaan.
Beukje schreef:Ik denk dat de klep lekt die aan de voet van de pomp zit. Dit hoort niet, dus terug ermee.
Zou kunnen, was bij die van mij ook het geval. Heb dat opgelost door het ding even open te schroeven, dik montagepasta op de schroefdraad te doen (vaseline is misschien nog wel beter) en weer dicht te schroeven. Toen was 'ie wel luchtdicht. Is iig een stuk sneller en een stuk minder gedoe dan terug sturen.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
