Hoi,
Wat ik zou willen vragen,hoe bepaal je hoe hard een wiel in voor- of achtervork moet aangespannen zijn?
Ik heb altijd schrik dat mijn wielen zouden loskomen,vooral mijn voorwiel dan,en daarom span ik dit nogal hard aan ,denk ik.
Het is een carbon fiets en nu heb ik schrik dat ik schade zal krijgen aan mijn fiets door te hard aan te spannen,
Bestaat er hier een maatstaf voor of is er iets zoals een handigheidje om zeker te spelen
Aanspannen wielen
Het wiel zit meestal niet vast op een stuk carbon dus dat is geen probleem. Vast is echter vast dus die hoeft niet heel strak te zitten. Belangrijker is hoe de stand van de snelspanner is. Ik doe deze meestal evenwijdig aan de voor- en achtervork.
Hoezo is de stand van de snelspanner belangrijk? Daar komt de snelspanner echt niet los van, dat is meer esthetisch (en aërodynamisch (als ze beide evenwijdig aan de achtervork zitten)). Bij de voorvork heb je vaak nog een uitval beveiliging, je moet dan de snelspanner echt een paar slagen open draaien voordat je je wiel uit de voorvork kunt nemen. In alle gevallen is het meer je eigen gevoel dan een noodzaak, vast is vast, en er is geen direct noodzaak om het vaster te zetten. Als je je er veiliger bij voelt gewoon net iets vaster zetten mensen durven meer als ze zich veilig voelen.
Wat ik me ook al een tijdje afvraag heeft hier ook mee te maken, maar is niet helemaal het zelfde:
Maakt het uit aan welke kant de snelspanner zit? Dat zilveren ding zeg maar?
Aan de achterkant kan het maar op 1 manier, maar aan het voorwiel?? maakt links of rechts nog uit?
Behalve dat de snelspanners gewoon lings zitten is de stand van de hendel wel belangrijk.
Vaak had ik de snelspanner achter gewoon recht naar achter wijzen maar mij is toen verteld dat dit gevaarlijk was omdat iemand anders er dan met zijn wiel achter zou kunnen haken.
OK, de kans is klein, maar als je in een groep rijdt en er gebeurt iets en je zit te dicht achter bij iemand kan ik me wel voorstellen dat je er achter zou kunnen haken.
