Zipp 404 : welke banden ???
suszemien
suszemien 03 apr 2010 17:37
Welke bandjes gaan makkelijk op de Zipp 404 : ik heb al de Pro race 3 en de gp 4000s geprobeerd en deze zijn er niet op te krijgen zonde steeds de binnenbandjes stuk te maken. De gp 3000 gaat er zelfs op zonder bandenspanners !!! En dat zou ik moeten hebben ; als ik onderweg lek rijdt dat ze er makkelijk op gaan.
Iemand ervaringen en voorstellen ?
:rolleye:
jaapieo
jaapieo 03 apr 2010 17:45
Ik heb de ervaring dat je gewoon goed moet oefenen en dat er dan bijna geen bandjes zijn die echt problemen op zouden moeten leveren!
Als je je binenbandjes kapot maakt doe je kennelijk iets niet helemaal goed!
mijn Flickr
RolfCanyon
RolfCanyon 04 apr 2010 01:06
Ik rijd met de zipp 808´s en krijg de conti´s 4000S er zonder problemen op..
Canyon Ultimate SLX
toontje68
toontje68 04 apr 2010 12:01
rvo033467 schreef:Ik rijd met de zipp 808´s en krijg de conti´s 4000S er zonder problemen op..
Deze banden komen er bij mijn Zipp 404's ook onder en verwacht geen problemen ;-) Handen zijn sterk genoeg ..
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
colnagofreak
colnagofreak 04 apr 2010 12:10
Zipp 404 in combinatie met 4000s geeft bij mij geen problemen, gewoon bij het ventiel beginnen wiel op beide knieen en van twee kanten tegelijk erin masseren!
Laatste stukje kost wat moeite, maar toch.....
toontje68
toontje68 04 apr 2010 12:16
colnagofreak schreef:Zipp 404 in combinatie met 4000s geeft bij mij geen problemen, gewoon bij het ventiel beginnen wiel op beide knieen en van twee kanten tegelijk erin masseren!
Dat is de juiste manier van banden leggen ;-) En ook zorgen dat er niet teveel lucht in de binnenband zit, anders wordt het ook lastig...
foosho
foosho 04 apr 2010 12:19
Ik snap ook niet hoe je de binnenband stuk krijgt.. die heeft bij juiste montage niks te lijden.
suszemien
suszemien 04 apr 2010 12:26
Ik zal dan maar beginnen oefenen zeker :/
eric69
eric69 04 apr 2010 12:59
Hallo,
Misschien de bandjes van te voren even oprekken of gewoon voor een soepelere band kiezen zoals een veloflex(sowieso betere keuze als een in mijn optiek stugge duitse conti).
Succes!
toontje68
toontje68 04 apr 2010 14:09
Foosho schreef:Ik snap ook niet hoe je de binnenband stuk krijgt.. die heeft bij juiste montage niks te lijden.
Binnenband kan alleen kapot gaan, als die tussen de velg en buitenband zit met monteren.. Normaal gezien gebeurt dit zelden tot nooit. Als je genoeg lek hebt gereden weet je onderhand wel hoe het werkt ;-)
suszemien
suszemien 04 apr 2010 19:53
Mijn vriend heeft er vandaag nieuwe Prorace 3 opgezet ; niet zonder moeite , wel zonder bandsleuteltjes ; maar hij heeft wel serieuse (spier)ballen : die heb ik niet hé ;)
Hopelijk rijd ik niet te vlug lek dat ze wat kunnen rekken !!!
jaapieo
jaapieo 05 apr 2010 22:30
Een bandenlichter mag je NOOIT gebruiken om de band er om te leggen!
Mischien maakte je daarom de binnenbandjes stuk?
Ik heb ook geen serieuze spierballen (in tegendeel) oefening en niet te snel opgeven baart kunst!
mijn Flickr
