aandraaien carbon zadelpen
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 30 mar 2010 01:09
Heb een carbon zadelpen in een aluminium frame. Nu wil ik mijn zadel een centimetertje hoger zetten. Kan ik dit met een gewone imbussleutel doen? Of is het toch verstandig een momentsleutel aan te schaffen.
Denk dat ik het antwoord wel weet, maar neem liever het zekere voor het onzekere.
Bedankt alvast voor Julie advies.
fritshoeve
fritshoeve 30 mar 2010 01:11
Stephan68 schreef:.....maar neem liever het zekere voor het onzekere.......
Tja, in dat geval.....
Frits
jaapieo
jaapieo 30 mar 2010 01:17
In dat geval een momentsleutel gebruiken, je kan er mischien wel een lenen.
Of gewoon even bij de fietsenmaker langs!
Overigens wil je de pen in één keer een centimeter hoger zetten?
De kans is groot dat je door het verschil in hoogte last gaat krijgen, het beste is het om in kleine stapjes die cm omhoog te gaan!
Groeten
mijn Flickr
tjb
Gebruikersavatar tjb 30 mar 2010 01:20
Ik doe het gewoon met een imbussleutel, als hij te los zit zak je vanzelf omlaag. Stukje tape ff plakken waar je hem heb afgesteld kan je tijdens rijden kijken of je gezakt bent. Ik moest de mijne toch best wel strak vastzetten!
Cannondale Six Carbon 105 2010
Scott Speedster S4 2005 105
Scott Speedster S4 2005 Tiagra (Total Loss) R.I.P.
da carbon rij lekker zeg!
caranium
caranium 30 mar 2010 01:25
Knak is ho!
Ik zou het met een imbus doen, beetje montagepasta erop, vast+vast, tape voor het geval dat hij toch zakt, dat zou ik doen...
Time flies like the wind, fruit flies like banana´s
foosho
foosho 30 mar 2010 01:27
Je kunt ook met een imbussleutel bijv. precies 1 ronde losdraaien en vervolgens precies 1 ronde vastdraaien - aangenomen dat je FM hem goed heeft gezet.
Liever een momentsleutel, maar ok ;)
sprintbom
sprintbom 30 mar 2010 01:41
Alles in carbon MOET je vast zetten met een momentsleutel. Waarom denk je anders dat de constructeur die aangegeven kracht op de dozen zet. In ieder geval een FM die niet werkt met een momentsleutel komt niet aan mijne fiets!
prjz
prjz 30 mar 2010 10:56
3-2 voor de imbussleutel en ik sluit met daarbij aan. Niet te strak, een stukje tape en eventeel iets strakker enne carbonpasta gebruiken.
prj
jaapieo
jaapieo 30 mar 2010 13:28
Sjongejonge! Willen jullie dood?
Ik zou me never nooit veilig voelen als zadel/stuurpen op de gok is aangedraaid!
Gewoon een momentsleutel gebruiken, waarom risico nemen!!??
mijn Flickr
arepol
arepol 30 mar 2010 13:35
jaapieo schreef:Sjongejonge! Willen jullie dood?
Sorry dat ik je nu "aanval" op je woordkeuze, maar risico nemen is relatief...
Hoe groot is de kans (mits je gevoel hebt voor aandraaien) dat er zonder gebruik van een momentsleutel een zadelpen afbreekt? En hoe groot is de kans dat daar weer een zwaar ongeluk uit voorkomt....
Ik schat die kansen toch vrij laag in hoor.. :)
(Als je met de auto de weg opgaat neem je ook risico. Als je gaat voetballen neem je ook risico op blessures...)
Alles is relatief 8-)
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 30 mar 2010 13:36
Sprintbom schreef:Alles in carbon MOET je vast zetten met een momentsleutel. Waarom denk je anders dat de constructeur die aangegeven kracht op de dozen zet. In ieder geval een FM die niet werkt met een momentsleutel komt niet aan mijne fiets!
Ik zou dan geen prof worden, want er zijn nog altijd talloze mecaniciens die het gewoon zonder doen ;)
De constructeur zet het er in de eerste plaats op om verantwoordelijkheid ivm schade/ongevallen af te dekken.
Ik zou ook gewoon de -"1 draaibeweging los, verstellen, 1 draaibeweging vast"- truuk toepassen.
Afbeelding©®
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 30 mar 2010 13:45
Jongens allemaal bedankt voor het meedenken en de adviezen.
De meningen zijn toch wel verdeeld en ik heb niet zo'n ervaring met het klussen aan (race-)fietsen (buiten dan een band plakken en blokjes vervangen) en al helemaal geen ervaring met het aandraaien bij carbon-onderdelen.
Ga dus voor de veilige optie. Nog even doorrijden met mijn zadel op de huidige hoogte en schaf een momentsleutel aan. Of vraag mijn FM als ik mijn fiets straks voor een beurtje breng om het zadel gelijk ietsje hoger te zetten.
