Weet iemand hoe ik bij een sram rival groep de binnenkabel van het achterderailleur vervang?
Ik heb hem er inmiddels uit maar krijg de nieuwe er niet doorheen.
binnenkabel derailleur vervangen
Waar krijg je de kabel niet doorheen?
Versnellingskabels komen in verschillende diameters, namelijk 1.1 en 1.2. Om de kabel door de shifter te voeren, zet je die in de ontspannen stand.
Kijk anders even op SRAM.com, de service afdeling met handleidingen is daar vrij uitgebreid.
Het is gelukt. Althans de kabel is door de shifter heen. Nu heb wil ik het derailleur afstellen alleen lukt dat niet.
Krijg de kabel nu ook niet meer terug. Ik heb het idee dat de shifter nu niks meer doet. Ga even verder prutsen maar als iemand een tip heeft hoor ik dat graag.
Het is inmiddels gelukt. Ik denk dat er iets fout is gegaan omdat ik heb geschakelt terwijl de kabel niet vast zat.
Bij een nieuwe schakelkabel is het raadzaam ook altijd het achterste stukje buitenkabel te vervangen.
Dat neem ik wel aan. Bij alle verstelmechanismen die ik gehad heb kon dat gewoon
Indien je de versteller in de meest ontspannen stand zet, en je kunt dan de oude kabel eruit halen kan op dezelfde manier ook de nieuwe er weer in.
Vergeet echter niet om de kabel goed in te vetten voor het monteren, zeker indien je geen geheel gesloten kabel systeem hebt. Je kunt met een losse kabel overal heel goed bij, en een goed gesmeerde kabel heeft nu eenmaal minder last van vocht en gaat derhalve langer mee.
