schakelprobleem voorblad
Hallo,
Ik vroeg me af of ik wat kan doen aan het volgende probleem:
Ik heb een dura ace 7900 afmontage met een fulcrum racing RS compact crankstel (campa). Als ik na een afdaling van 50/12/13/14 naar 39 12/13/14 schakel dan blijft de ketting boven het binnenblad liggen. Ik heb geprobeerd om het derailleur bij te stellen maar het is me niet gelukt om het helemaal weg te krijgen.
Is dit een bekend probleem of moet het op te lossen zijn? Of moet ik mezelf gewoon aanleren om eerst achter terug te schakelen en dan pas voor?
Dat zou idd het probleem kunnen zijn, het is een TA nerius blad.
Ik heb eens mijn binnenblad na het schoonmaken verkeerdom gemonteerd. Toen had ik dit probleem ook.
Gr. Diederik
Gr. Diederik
Verkeerd zit hij volgens mij niet. De tekst met TA is leesbaar vanaf de buitenzijde (als je voor het crankstel staat) en de verdikking zit aan de binnenzijde.
Ben net even bij mijn lbs geweest en die zegt dat het komt omdat er geen shimanoblad op zit.
Zijn er hier forumleden die met een compact campagnolo choros/record of fulcrum rijden waarbij het binnenblad vervangen is door een 39 en dit probleem niet hebben?
gaisdergerman schreef:Ben net even bij mijn lbs geweest en die zegt dat het komt omdat er geen shimanoblad op zit.
Ik heb mijn compact super record 11 speed 34 ook vervangen door een 39 van stronglight en hij schakelt vlot van 39 naar 50 en omgekeerd .Ik heb ook een 10 speed met een 39 van TA en dit geeft ook geen probleem
Zou het dan aan de combi shimano/campagnolo liggen?
Volgens kon het binnenblad maar op één manier gemonteerd worden maar ik ga er dit weekend nog even naar kijken.
Er staat ergens een pijltje op het blad van TA. Waar moet dat pijltje precies zitten (dan weet ik meteen of ik wat fout heb gedaan)?
Bedankt!
Volgens mij zit hij daar maar kan het zo niet zien. Ga deze week het één en ander demonteren.
Heb maar meteen een foto gemaakt van het probleem
http://img260.imageshack.us/img260/4488/24032010102.jpg
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
