Fahrradcomputer!??
nopje
nopje 19 mar 2010 21:19
Hallo,
Ik heb van een kennis een fietscomputer gekregen die hij op een oude fiets had zitten. volgens mij uit 2005, maargoed! wil hem nu dus graag instellen op de bandenmaat die ik heb op mijn racefiets (700x23c), maar heb geen handleiding en wil graag weten welke code ik moet gebruiken om hem in te stellen. het is een duits computertje. want er staat namelijk op '' fahrradcomputer'' en voor de rest geen merk of type ofzo!? misschien kan iemand mij helpen welke code ik moet gebruiken om mijn banden maat in te stellen?
kan, wanneer nodig nog foto's toevoegen. dit doe ik zondag.
Alvast bedankt,
Nopje
NOPPIE
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 19 mar 2010 21:21
Hoi,
Wat bedoel je met 'code'? De wielomtrek? 2096mm in dat geval.
Mocht je willen weten HOE dat in te stellen wordt moeilijk zonder type/merk etc.
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
nopje
nopje 19 mar 2010 21:23
Ja idd. bedoelde wielomtrek.
betekend dus dat ieder merk verschillende codes hanteert vvor wielomtrek!?
mvg, Nopje
NOPPIE
frenkie
frenkie 19 mar 2010 21:23
meestal moet je de wielomtrek invoeren in millimeter
700*23c zou iets van 2096 millimeter moeten zijn, maar je kan ook zelf je wielomtrek even meten.
edit: ik typ te traag, Zorro had het ook al geschreven
De één is een stylist, de ander knakt gewoon z'n fiets in tweeën
LRTV Swift
rubenio
rubenio 19 mar 2010 21:26
Lastig dat er geen merk/type op staat.
Maar dat er "fahrradcomputer" op staat geeft al wel aan dat het een (heel) goedkoop dinkie is.
Je zou zelf creatief kunnen zijn door wat combinaties in te houden, of bepaalde toetsen ( al dan niet tegelijk) een tijdje in te houden. (zit er nergens een reset-knopje verzonken? Vrijwel alle fietscomputers komen d.m.v. een bepaalde handeling automatisch in een setup-instelling waarbij je alle instellingen langsgaat. Je merkt dat je hierin beland bent als de cijfers/letters gaan knipperen (althans, bij vrijwel alle fietscomputers is dat zo)
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 19 mar 2010 21:28
Nopje schreef:Ja idd. bedoelde wielomtrek.
mvg, Nopje
Hoi,
@rubenio. Het ging dus niet om de navigatie in de computer maar om de in te stellen waarde voor wat betreft wielomtrek. Zie hierboven.
Nee, 700X23C dan zit je normaal op 2096mm. Iets erboven of eronder instellen maakt niet zoveel uit. Reken maar eens uit.
Ik meet het nooit na en die 2096mm klopt heel aardig. Zelfs als meet je de wielomtrek handmatig (twee wielomwentelingen en dan delen door twee gebruikmakend van een streepje op de grond en band) dan zit je er snel veel verder vanaf.
Mvg, Zorro
nopje
nopje 19 mar 2010 21:34
ja klopt! is idd een goedkoop ding volgend mij, maar hij heeft een fijne bevestiging en dat staat gewoon super gaaf en natuurlijk doet hij gewoon zijn werk. heb er geen reseknop op zitten, maar was er wel achter hoe je hem in moet stellen, maar weet niet wat ik moet invoeren om de juiste wielomtrek in te stellen. begrijp dat dat gewoon omtrek(2096mm) is.
laat nog wel weten of het gelukt is.
BEDANKT!!
NOPPIE
